DRE7300 базовые каналы не ловит | |
| shel 07/01/2011 19:02 |
знакомый приволок.так итак-почини.блин у самого тарелки то нет..ну проверить сосед давал.и назло смотался кудато.рискнул.и вот что вышло..ресивер стоял год.неисправен блок питания был.между С3и С4-дыра. делал один такой..исправил.рес запустился.тока показывает инфоканал,союз,бридж,кинозал да ещё много в конце списка..базовые каналы не ловит.пишет закодированныё DRE.на заводские сбрасывал,заново настроил.настройки правильные.напруги бп-+32,24,12,5,3.3.включенным 3 дня стоял.статус зарегестрированного на сайте показал.думаю бп сыграл.качество сигнала 96 сила 75 |
| bav 07/01/2011 23:21 |
подписку на сайте проверь |
| shel 08/01/2011 00:11 |
так там только подписка ОПТИМУМ.а базовый и так должен вроде показывать.да забыл версию прошивки списать.я что спрашиваю-инет тупит зараза.я бы похожим темам полазил бы.но грузится всё страшно долго. |
| bav 08/01/2011 10:24 |
Базовый будет показывать только если модуль 11-й серии (ID - **11********). Проверь в статусе... |
| shel 08/01/2011 10:35 |
есть такое дело (ID - **11********) |
| shel 26/01/2011 20:50 |
помогла перепрошивка |
