Globo 7010A после прошивки не работает компорт(РЕШЕНО)
zubr
09/01/2011 01:22
Здравствуйте. Этот аппарат после заливки нового дампа с помощью нульмодемного кабеля включился нормально, индикатор засветился, все вроде пошло. Но через 5-10 мин рес повис. При повторном включении индикатор вообще не засветился. Компорт не определяется. Попробовал прошить с помощью JTAG, получилось, но ничего не изменилось. Компорт не работает, хотя флешка прошилась. При откл питания кратковременно тускло вспыхивают все индикаторы. Напряжения питания все есть, правда, 5В и 12 В занижены до 4,8 и 11,6, но это, скорее, не критично. Непонятно - железо, или прошивка. Если прошивка, тогда почему 10 мин работал, если железо - странно, что это произошло после прошивки. Обращаюсь к опытным - может ли быть такое от прошивки. Спасибо.
m.ix
09/01/2011 04:29
Этого и следовало ожидать.
Технику безопасности нужно соблюдать!
СОхранять старую нужно прошивку.
zubr
09/01/2011 10:33
А я и сохранил старую прошивку. Старый дамп. Только компорт не работает
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 09:39
Расширение файла ads, объем 2 МБ. Так что ТБ соблюдена улыбка
Nels
09/01/2011 18:28
иногда когда на горячую подсоединяешь кабель , от статики портится микруха компорта 232 , ну или один из транзисторов , если на транзисторах сделан ком .
bav
09/01/2011 21:51
Для этих аппаратов софт и дамп одно и тоже
a gosha
10/01/2011 14:05
bav, дамп ето все что в тюнере софт,ключи,ссписок каналов,заставки,
Софт ето по для работи ресивера.
Проверь осцилографом питания на пульсации или подкинь бп другой .
тюнер работает но не прошивается в первую очередь версия загрузчика и робочий блок питания.
zubr
10/01/2011 15:43
Ребята, реанимацию делал по этой http://forums.frocus.net/index.php?showtopic=2303 методике. Короче, флешка шьется нормально, но когда доходишь до нульмодемного кабеля, то компорт не находит. Индикатор тоже не светится. Замучил
bav
10/01/2011 15:46
a gosha, не спорь...
zubr
11/01/2011 02:40
БП проверил на пульсации. Все ОК
zubr
13/01/2011 02:01
Сегодня проверил проц. Питание 3.3 и 1.8 В поступают, на кварце нет генерации. Хотя, проц, скорее, работает, - флешка же пишется. Просто генерация, вероятно, срывается осциллом. Короче, у кого есть проверенный бутлоадер, не сочтите за труд
a gosha
23/01/2011 21:49
Пробуй.
zubr
25/01/2011 23:29
a gosha, спасибо! Уже восстановил. Собака оказалась в том, что когда я переводил проц в режим отладки, повредил резистор R23 (47 Ом), который идет на одну из ног озу. Заменил его, и восстановил старый дамп через JTAG. Тюнер пошел. Всем спасибо!
bars59
07/02/2011 19:56
Не понятно а чтож все таки с портом?
