Lemberg lr 1000 в БП нет конденсатора
Alexey2009
09/01/2011 16:39
Подскажите пожалуйста принесли Lemberg lr 1000 в БП нет конденсатора с-15 схемы нет, впоял на 330м 50в напряжение завышено вместо 30в-38в, 22в-27в и слышен писк, что за проблема? заранее благодарен.
Nels
09/01/2011 18:15
если 3.3 и 5в соответсвуют норме спокойно подключайте ресивер
указанные вами напряжения могут отличатся от нормы это не критично , под нагрузкой они они станут приблизительно 24 и 35
viktor_ramb
09/01/2011 20:51
Alexey2009,
завышено многовато, если это под нагрузкой, писк если громкий тоже не есть хорошо! Лит видно не зря демонтировали - проверить литы в первичке и во вторичке заодно, в первичке лучше сразу поменять на 105-градусные, кроме сетевой банки и проверить цепь ОС стабилизации - 431и резюки в обвязке, оптопару.
bav
09/01/2011 21:50
Все же мало вероятно что литы по 3,3 и 5 окажутся нормальными
ur5dcz
13/01/2011 14:10
Впервую очередь нужно розобратся в схемном ришение? и определить какой елктролит можно поставить?.
bav
13/01/2011 20:09
там разбираться 20 секунд
snoopy
14/01/2011 18:51
bav писал:
Десять... голливудская улыбка
