Q-SAT st-08, клон GLOBO 4100 ALI 3329C - нет сигнала H
dmitriymoskvin
21/02/2011 03:09
Всем доброго времени суток. Дело вот в чем, попался такой тюнер на базе ALI 3329C с причиной - нет сигнала горизонтальных частот только на SIRIUSe, вертикаль в норме. Поляризация стоит в AUTO. Прошивка не помогает. Блок питания заменил с рабочего. Антену менял на другую, при чем на первой SIRIUS дисек 1/4, а на другой 4/4 все одно. Помогите разобраться.
viktor_ramb
21/02/2011 10:38
dmitriymoskvin, А померять на входе IF наличие 18 В при Н-поляризации?
dmitriymoskvin
21/02/2011 13:55
Да, причинка попалась.... Сегодня с утра работает все как положено. Пока подлючил к антене, пусть в режиме работы покатается.
dmitriymoskvin
06/03/2011 00:19
Все в норме, все работает. Сам на пойму, что было. Тема закрыта.
viktor_ramb
07/03/2011 16:33
dmitriymoskvin, а отметить [РЕШЕНО]?
