OPTICUM 4100C при включении в сеть моргает 1,3, 4 восьмёрки
Никалаш
23/02/2011 13:51
OPTICUM 4100C при включении в сеть моргает 1, 3 , 4 восьмёрки и красный светлодиод и не запускаетса. Тюнэру около 5 лет, много каналов закодировали, перешыл, поработал 1 месяц и начилась ета проблема, вчера перешыл снова ,работал. Севодня опять незапускаетса. Кто подскажет в чём проблема: в прошывке или вчёмта другом? Зарание благодарен.
Гафур
23/02/2011 14:16
Никалаш, Если в тюнеру 5 лет, сама с собой, надо менять литы в БП. И потом только прошит.
Никалаш
23/02/2011 16:26
Поменял кондёр 1000 /16 , заработал, Гафур у тебя нет свежой прошивки? Может подскажеш как менять заставку. Зарание спасибо.
viktor_ramb
23/02/2011 18:14
Никалаш,
Менять желательно все литы по вторичке и первичке. По вторичке лучше ставить литы напряжением больше чем родные для надёжности, например если стоял на 16 В, то менять на 25 В и т.п.
Никалаш
23/02/2011 18:20
viktor_ramb, Я в курсе за напряжение кондёров. Свежей прошивки нету? Может ты подскажеш как менять заставку.
a gosha
24/02/2011 05:39
Посмотри немножко старая но ключи есть все
misha7
25/02/2011 09:14
Никалаш писал:
viktor_ramb, Может ты подскажеш как менять заставку.
Программой Bmp2logo это делается
Никалаш
26/02/2011 22:45
misha7, Можеш описать как ето делать, если не трудно. Зарание спасиба.
misha7
27/02/2011 13:55
Вот положил. Может Модераторы лучшее место подскажут. http://monitor.espec.ws/section28/post1213717.html#1213717
БУНЯ
27/02/2011 15:04
misha7, позже твою тему переделаю.
misha7
28/02/2011 10:22
Ок !
