DRE-5000 хрипит звук | |||
| APox 03/03/2011 10:06 |
Добрый день.
Принесли на днях ресивер DRE-5000 с проблемой - хрипит звук после вскрытия оказалось что он был залит мочей животного
все промыл спиртом, прочистил, просушил звук - так же, перепаял все кондеры что есть, пропаял контакты в залитых местах-хрип остался куда смотреть еще ? может есть схема? (в инете не нашел) |
| fktrctqed 03/03/2011 10:42 |
в моче много солей, жарь микрухи, 99% коротит между ножек микросхем, вот тебе и хрип |
| scuns2 03/03/2011 10:56 |
промывай спиртом все мс. несколько раз . можна и растворителем . если животное домашнее то удастся ну если дворовое как сказать ... |
| APox 03/03/2011 14:28 |
промывал все чисто начисто, проверил напрямую звук с 8 вывода ЦАП HT82V731 (DA4 на плате) через динамик от наушников
там тоже хрип присутствует! (как раз в эту область и попала львиная доля жидкости+камни соляные были на LM358) значит либо он либо проц, так? TDA1311AT полный аналон? можно ли заменить на него ??? ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:14 заменил HT82V731 на другой с другого ресивера, ничего не поменялось
есть какие нибудь предположения ? |
| APox 03/03/2011 16:31 |
с 52 ноги проца должен идти чистый звук ??? |
| misha7 04/03/2011 10:00 |
До Цапа не услышишь. Может всё же обвязка цапа? Шум на 8 ноге, а на 6 что? Вот даташиты сравни |
| механн 15/03/2011 21:46 |
неслушай этот бред о сравнении мочи у животных .и о перегреве микрух .только хуже сделаешь.промыть конечно нужно хотя органика плохо растворяется.мне приходилось делать такие аппараты 4 раза .во всех случаях была виновата обвязка lm358 а точнее резисторы .и ненадо лесть в дебри всё гораздо проще. |
| avatar6 15/03/2011 22:39 |
...лесть дебрям не поможет, хоть рас, хоть четыре, - меняй процессор. |
| michpo 16/03/2011 02:08 |
А чем моча домашнего животного отличается от мочи дворового? Моча она и есть моча. Главное длительность воздействия. Промывается водой (желательно дождевой, талой итд), затем в полиэтиленовый пакет или в ванночку со спиртом. Как известно спирт очень активно вытягивает воду.Нужно внимательно осмотреть smd элементы на предмет корозии мет. напыления от места пайки к центру. Особенно это касается резисторов т.к. оно имеет контакт с резестивным слоем только сверху резистора, в итоге резистор в обрыве, а на первый взгляд припаян. |
| bellserg 20/03/2011 20:18 |
не первый случай когда коты обосывают ресы.прямо напасть.тожэ приобщаются к цифре |
| Банда 20/04/2011 17:18 |
Кота на трансформатор Тэсла ![]() |
| ALEX_755 25/04/2011 07:38 |
проверь пит 12в осц , конд 400в |
| Serge3 03/05/2011 10:30 |
Проверь,есть ли в схеме на выходе ЦАП резисторная сборка,если хоть один резистор "потек",будет хрипеть. |
| mussik 23/05/2011 19:55 |
решил проблему или тема открыта? |
| APox 24/05/2011 10:02 |
тема закрыта, поменяли плату целиком (БП подкидывал заведомо рабочий) |
| aksty 16/08/2011 14:34 |
Была похожая проблема - хрипел звук причем на обоих каналах -отсутствовало напряжение 6 В на микросхеме DA3 [DRE 5001] - обрыв резистора R9 [10K] |
| kirillov-marpos 29/08/2014 08:08 |
Обнаружена коррозия деталей около DA3 (видимо попала жидкость). SMD резистор R89 (10К) в обрыве. 6В в контрольной точке рядом с DA3 не было (6В формируется из 12В через R89). Замена R89 решила проблему. |
