Подключить второй комп к интернету
andrey-k
03/03/2011 13:14
Поставил детям комп с внутренней DVB картой, как его подключить к моему компу с интернетом и внешним ADSL модему? Достаточно-ли сетевого кабеля или надо непосредственно к модему подключиться и в модеме что-то прописать или разрешить.Блин,нахватался всего что сам запутался.Присоветуйте.
Strike
04/03/2011 20:01
Полагаю тема будет уместнее в спутниковом разделе..
Alex_Dr.
11/03/2011 01:08
какова конечная цель ? хотите организовать совместный доступ в инет с двух кемпов? ну тогда внешний адсл модем настраиваем его как роутер (PPOe)
т.е. прописываем в модеме логин пароль и этим заставляем его коннектится автоматом в инет незабываем включить DHCP и NAT в настройках модема.
если модем имеет несколько LAN портов то тыкаем сетевые кабеля туда и всё! у вас есть инет на двух кемпах, ежели имеем один LAN то ставим простейший 5 портовый хаб втыкаем туда шнурки от кемпов и модема получаем тот же результат.
andrey-k
11/03/2011 19:29
Благодарю за помощь. Порта лишнего нет в модеме.А через хаб, как я понял компы будут работать независимо,лишь только чтобы модем работал?
avatar6
12/03/2011 13:07
andrey-k, да. Только обычно устройство зовется не "хаб", а свич (switch) или неуправляемый коммутатор.
andrey-k
13/03/2011 21:22
Понял.Благодарю.
