прибор для настройки спутниковых антен | |||||
Linda 13/03/2011 05:50 |
Прошу совета в выборе недорогого прибора для настройки спутниковых антен. Спутники в районе от 60 до 120 градусов (Yamal201 at 90E, Express at96.5E) |
avatar6 13/03/2011 07:33 |
Openbox F300/X800. |
Серж66 13/03/2011 09:01 |
Linda, http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=81
там помоему есть и отзывы. |
viktor_ramb 13/03/2011 09:14 |
Пользуюсь "Eurosky" - очень удобно! |
Linda 13/03/2011 09:22 |
Серж66, Cпасибо. А поближе? По России.. |
Серж66 13/03/2011 09:29 |
тебе что надо выбрать то что удобно и не дорого, для этого сылки даются, а ты уже в поисковиках смотришь у себя. |
viktor_ramb 13/03/2011 09:37 |
Linda,
Тогда лучше сделать самому!
Чернила для седьмого класса. ![]() |
Linda 13/03/2011 09:40 |
Пока выбрал этот: |
avatar6 13/03/2011 09:56 |
Linda, ну, тогда и советов не надо.
Стрелочный прибор - как раз недорогой выбор... для измерения уровня шума... с любого спутника, от 60 до 120. ![]() |
viktor_ramb 13/03/2011 09:57 |
Linda,
Неинформативный нифига! Таким и спутники-шпионы ловить будешь. |
bav 13/03/2011 11:54 |
Тогда уж лучше б/у Humax типа Fox на крышу... |
Linda 13/03/2011 12:47 |
Дак и прошу совета - какой лучше. |
dr-woland 13/03/2011 20:52 |
смотри пост выше - bav дело говорит! ![]() |
maksi 14/03/2011 14:50 |
Лучше собери себе сам. По удобству и функциям будет несчем сравнить. Есть все, от панорамы, до угломера. Смотри тут- http://primuss3.com/ |
Santei 14/03/2011 19:16 |
http://world.molotok.ru/item1502640232_satfinder_iz_kitaya_pochtoj_ili_ems.html?item=1502640232 вот такой
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 19:17 не реклама |
edik ka 16/03/2011 11:29 |
Написал бы подробней что тебе надо.Цена, обьем установок.
Может 800 будет в самый раз сам будеш смотреть и установку можно сделать и всего 400гр. |
bellserg 20/03/2011 20:35 |
у меня такой вот |
Alex21913 25/03/2011 21:33 |
Поддерживаю. |
avatar6 25/03/2011 22:46 |
Для вас - в самый раз! |
marcelina 28/03/2011 21:53 |
avatar6, не ёрничай,я при помощи такого прибора,а то и вообще без него(когда вдвоём) не одну тысячу тарелок установили за 17 лет работы.При определённом количестве установленных тарелок(и не только Триколора) вырабатывается глазомер,опыт.Прибор конечно помогает немного быстрее поймать спутник или когда работаешь один.Я видел таких установщиков с дорогостоящими приборами(для поднятия своего авторитета установщика наверное),супраловскую тарелку 0,55 м. правильно собрать не могут, а в ресивере только кондёры и меняют,чуть что пострашнее ко мне тащут. |
viktor_ramb 29/03/2011 18:22 |
marcelina,
Глазомер глазомером, а без прибора всё одно настройка - ламерство.
Я с помощью своего настроечног тюнера настраиваю "тазики" максимально точно, а при ремонте (перестройке) установленных до меня клиенты часто удивлялись: "Вы что без телевизора будете настраивать, как вы так сможете?" ![]() |
DJON 1967 30/03/2011 14:32 |
Следил за этой темой с самого начала и решил написать исходя из своего опыта . Самый правильный и короткий ответ( по моему мнению) дал пользователь под ником avatar6
![]() ![]() ![]() Не знаю как у вас там , но у нас в Амурской области большенство антен настроено на спутник Ямал-201. И здесь приборчики для настройки антен глубоко по барабану. - Почему ??? - Да потому-что , если вы даже по максимуму выведите сигнал пакета Гаском( введя его параметры в настройки вашего супер прибора), то не факт, что у вас так же по максимуму начнут показывать такие каналы как * ТВ НОРД*,*СКВОРЦОВО*, * Россия Тверь* и прочие... Существуют ещё и варианты, о которых ламеры не знают. ![]() ![]() И если вы хотите настроить антенну * по максимуму*, то здесь уже без ресивера и переносного телевизора на крыше не обойтись. Причём метод настройки по рации , по принципу * первый, первый я второй ... ответь...* я считаю самым неэффективным при наличие большого количества транспондеров.. Эту работу с отличным результатом выполнит один настройщик с ресивером ,по принципу: *Очі бачили, що робили* Метод настройки через эти самые супер-приборы в некоторой мере подходит для настройки *Орион-Экспресс* где всего 2 транспондера.Выбирай самый слабый 10981 и всё срастётся без проблем!! Но это скорее исключение из правил ,чем закономерность. На *Радуге* этот вариант не прокатывает ввиду опять же большого количества транспондеров. Я сам лично уже не первый год пользуюсь ресивером PBI DVR-1000S с тюнером BSBE1-703А ( не путать с USB-002 у которого чувствительность деревянная)..... |
maksi 03/04/2011 16:27 |
На спецов с мобилами в руках,(один у клиента второй на крыше) мы насмотрелись.С опытом скорость установки вырастет,но увы не точьность.А то что Дракона поставил,уже спец так это сплош такое. |
Linda 07/04/2011 13:51 |
DJON 1967,
Полность согласен. Попробовал стрелочный - туфта. Ямал 201-лучше по твоему методу. |
viktor_ramb 07/04/2011 19:53 |
DJON 1967,
ТВ какой нужен? ЛСД или стекляшкой можно обойтись и какая диагональ? Ч/б прокатит? ![]() |
DJON 1967 08/04/2011 13:08 |
Если спрашиваете серьёзно , то отвечу: С ЛСД телевизором на крыше делать нечего. ( если конечно вы не настраиваете антенны исключительно по ночам),т.к днём по нему ничего не увидите. Вполне хватает небольшого китайского ЧБ телевизора с ЭЛТ. А для удобства при переноске ,всё соеденено в единый блок ( ресивер внизу, телевизор вверху) с прослойками из пенопласта и плотно обмотаного скотчем.. |
Linda 08/04/2011 14:47 |
Немного неудобно тем, что шкалы (уровень, сила) белые, цветной TV получше, где удобно я беру Jinlipu... |
viktor_ramb 08/04/2011 19:56 |
DJON 1967,
Ну не совсем конечно. ![]()
Вполне хватает одного тюнера с индикацией параметров сигнала на дисплее! Можно даже его переделать на аккумуляторное питание. ![]() |
dr-woland 08/04/2011 22:05 |
Euston-a 525 хватает для этих целей, только окно нужно прозрачное, а не тонированое в нем заменить, чтоб шкалу было видно днем лучше ![]() |
DJON 1967 09/04/2011 02:07 |
Cогласен полностью. Но своё мнение я излагал на примере ресивера PBI- DVR 1000S. И в нём есть очень хороший и удобный индикатор Eb/NO (сигнал-шум) и каким цветом выводится эта информация мне всё равно. Плюс ко всему PBI DVR-1000S ИМЕНО с тюнером BSBE ,это ЕДИНСТВЕННЫЙ ресивер из всех перепробованных, который уверено работает в зонах подверженых влиянию радиорелейных вышек. |
Linda 09/04/2011 02:16 |
А питание как подаешь? Можно прямо по кабелю, а можно PBI под 12V переделать. |
maksi 15/04/2011 06:18 |
Все это хорошо, а моторы настраивать? Еустнами и прочим.. Крутим по протоколу 1.2, ищем спутник? Или на драконе возможности закончились??? Рассказывать, как, и каким тюнером удобно настраивать может только тот, кто прибором никогда не пользовался. |
DJON 1967 15/04/2011 13:45 |
maksi. не будьте так критичны. По профилю не видно откуда вы. Своё мнение я выразил относительно Дальневосточного региона. . У нас основной спутник для настройки это Ямал 201 + люди просят поставить мультифид на Экспресс АМ2/МД1. Сигнал с Экспресса прёт бешеный!!! Если антенна настроена на Ямал , то для настройки на Экспресс требуется самопальная пластина (потолще, чтобы не гуляла) длиной 6-10 см с 2 отверстиями на концах + конвертер стоимостью примерно 300 рублей + DISEg (150 руб,) и 4 разьёма. Из за мощного сигнала ,процесс настройки происходит чуть ли не на *глаз*.Ну и нафига здесь мотор??? Лишний гемор и затраты. Все остальные спутники - либо платные каналы , либо ничего заслуживающего внимания. У нас ,продавцы спутникового оборудования ,по началу возившие моторы, перестали их возить т.к тема не получила развития.Приборчики для настройки у нас тоже есть, но как правило спрос на них не велик и лежат они на прилавках для ассортимента. Народ привык к халяве.И халявы в виде Ямала и Экспресcа, ну и иногда бесплатных каналов на ABS ,ему хватает ЗА ГЛАЗА. ![]() |
maksi 15/04/2011 16:16 |
Не хотел чем задеть. Для Вас может не актуально. Для нашего региона Донецк, справедливо. Вся дуга от 12W -95E просматривается. В свое время, когда приборов в продаже не было,для удобства. и уменьшения габаритов делал для настройки на базе Опена Ф300.,с радиопультом. Отработал свое. Сейчас, когда выбор огромен, пользоваться тюнером.. Ну никогда не экономил на инструменте.Хотя лично мне, приборы с ТFТ дисплеем не нравятся. Днем, особенно в солнечную погоду ничего толком не видно, приходится прикрывать дисплей итп, Предпочтение отдаю графическим. Видно отлично. Да и прибор должен иметь все функции,и протоколы.На то он и прибор,а не показометр. |
snoopy 15/04/2011 23:54 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 22:57 maksi, опен это по индикации супер! Я его только изза того и держу! На другое он (800) полный мусор. (ой подозреваю сча опенбоксоведы начнут меня долбать! Остыньте! Апарат БЫЛ хорош но на данный момент более индикатора нестоит ) |
volskservis 17/04/2011 21:08 |
А как вы относитесь к Sirius и FAS ?
http://fas-tool.biz/forum/index.php/topic,417.0.html |
