Подскажите, по поводу прошивки спутниковых тюнеров?
ACTIVISION
21/03/2011 18:13
Хочу научится прошивать спутниковые тюнеры, подскажите какой кабель лучше взять COM-USB или COM-COM, и имеет ли значение длинна?
Серж66
21/03/2011 20:58
ACTIVISION, так учись читай побольше.Всё до такой степени разжованно, что клиенты сами уже это делают.
нуль модемный.
ACTIVISION
21/03/2011 22:02
Где читать? Тоисть COM-USB или COM-COM не подходят?
Серж66
21/03/2011 22:09
гугл знаешь, а он много знает.
ACTIVISION
22/03/2011 01:36
Понятно! Пасиба.
ACTIVISION
22/03/2011 15:32
А еще вопросик: кабель с ферритовым фильтром подойдет?
avatar6
22/03/2011 21:38
Да, пох.
DJON 1967
24/03/2011 14:52
ACTIVISION писал:
Самый лучший прошивальщик на ВСЕ случаи жизни, это профессиональный программатор. Покупаешь 1 раз и навсегда забываешь о геморое с пайкой шнурков и изучением софта.
Тем более , что на сегодняшний день производители всё чаще начинают использовать SPI-интерфейс и выпайка ,впайка даной флеши занимает несколько СЕКУНД и под силу даже начинающему мастеру. подмигивание
dr-woland
24/03/2011 16:34
DJON 1967 писал:
Тем более , что на сегодняшний день производители всё чаще начинают ипользовать SPI-интерфейс и выпайка ,впайка даной флеши занимает несколько СЕКУНД и под силу даже начинающему мастеру. подмигивание
Вот только дампы с неба не посылают (в частности триколор) смех Если жив загрузчик, не вижу смысла вскрывать аппарат - есть RS232 интерфейс для этого
avatar6
24/03/2011 22:14
dr-woland, полностью согласен!
Freddy
25/03/2011 22:57
Очень рекомендую почитать....
http://monitor.espec.ws/section28/topic166030.html
DJON 1967
26/03/2011 15:19
dr-woland писал:
А ещё есть КУЧА( в основном китайских) ресиверов не имеющих этот самый RS232 интерфейс . Что прикажете делать ...Дорабатывать ресивер под него?? Тут уже без вскрытия не обойтись... подмигивание
Вот для этих целей и служит универсальный прошивальщик- программатор. смех
avatar6
26/03/2011 19:41
DJON 1967, нам в этом вопросе исключительно повезло! Я в жизни в живую не видел ресивера БЕЗ порта RS232. улыбка
dr-woland
26/03/2011 20:58
Даже если в китайце отсутствует внешний порт RS232, то у него как правило есть внутренний интерфейс для программирования и соответственно есть софт и прошивки, а вот чистых дампов для программаторов на эти чудо китайской сатиндустрии единицы. А программаторы есть почти у всех, кто занимается ремонтом подобной техники и их значение никто не умаляет.
Rostyk.07
27/03/2011 01:20
А собстна к чему переходник?Лучше если для компа PCI-com брать!
Собирай сразу жтаг а то и феникс бери, не один рес убеш!Особенно если проц nec ітд
DJON 1967
27/03/2011 12:44
avatar6 писал:
Действительно повезло. У китайцев это случается довольно часто. улыбка
dr-woland писал:
dr-woland , имено по этому я и рекомендую создателю темы ACTIVISION покупать программатор . улыбка
Если он конечно решил этим заниматься серьёзно, а не как любитель теряющий через пару дней клиента. И все доводы типа :
----*Не разобрался с софтом*, здесь не действуют. ...
Клиенту нужен РЕЗУЛЬТАТ и чем БЫСТРЕЙ тем лучше! подмигивание
Я тоже начинал с пайки шнурков и до сих пор ими пользуюсь при прошивке китайских ресиверов ставшими легендой ..
PBI DVR 1000S имеющем разьём JTAG.... NEW STAR 9000 и GOSPELL на D61110 и все ARIONы имеющие разьём RS232 и встроеную схему согласования уровней на MAX232. и прошил их не одну сотню...
А вот когда пошли китайские ресиверы со СПИ-интерфейсом и киты стали тулить флеши по 2 метра ,то программатор стал как находка. Тем более не каждая прога с 2х метровыми флешами работает.
Пример есть на соседнем форуме на примере ресивера BSD DVB-S2109 на HI2016E .Я такой же рес востановил за 10 минут при помощи программатора.
Что касается дампов то при помощи программатора процесс считывания даже самой незнакомой СПИ-флеши занимает пару-тройку минут .А доноров приносят на настройку пачками...Главное дождаться случая... голливудская улыбка
dr-woland
27/03/2011 15:47
Вот в том и проблема, что не часто приносят китайцев, чтоб можно было слить дамп. Да еще и инет не без добрых людей подмигивание
Saloma
10/04/2011 18:54
Так я не понял,DJON 1967,по поводу простоты и нескольких секунд выпайки и впайки флешки M29W....?
DJON 1967
12/04/2011 00:36
DJON 1967 писал:
Saloma,а что флеши M29W.... относятся к категории СПИ ??? замешательство замешательство замешательство
У спи-флешей всего 8 ног. И если для новичка выпаять её составляет проблему, то зачем тогда лезть в ресивер ?..
ACTIVISION
25/04/2011 19:01
А что по сути даст перепрошивка тюнера? Разве станут доступны закодированные каналы, например Дискавери? У меня тюнер Tiger Star 8100 спутники AMOS1_2 4W, SIRIUS2_ 5E, HOTBIRD 13E, что я могу улучшить?
Freddy
25/04/2011 20:45
ACTIVISION, здесь речь про убитые программно тюнера....
ACTIVISION
25/04/2011 21:25
А что часто тюнера программно убиваются и как это проявляется?
DJON 1967
26/04/2011 15:15
ACTIVISION писал:
Исходя из своего опыта ,скажу так. В основном слетает прошивка у китайских дешёвых ресиверов. Проживая в Амурской области , где Китай через дорогу, в основном ремонтирую китайские ресы.Со слетевшей прошивкой в месяц приносят от 2 до 10 аппаратов. У солидных аппаратов это случается редко. И как правило проблема со слётом прошивки у Китайцев происходит из за плохого контакта в розетке либо из за нестабильного напряжения питания в сети 220 вольт( перепады,скачки)..
В своё время был *сенокос* по ресиверам PBI DVR 1000S когда появилась прошивка с BISS. Прошил их более 200 штук. Также приносили первые Арионы с проблемой неподдерживания высокоскоростных потоков. Прошивка решала эту проблему.
В последнее время очень сильно изменился состав Китайских ресиверов. Киты ПОЛНОСТЬЮ перешли на СПИ-интерфейс. И сплошь и рядом его используют.
И у этой категории ресиверов сбой в ПО происходит сам по себе из за необдуманных действий клиента с пультом, шарясь по меню.
Кроме того хитрые Киты берут корпуса и пульты от раскрученых своих же брендов и подгоняют под них новый софт .
Хотите пример ?
Пожалуйста.!
Друг недавно был в командировке на ст.Забайкальская(граница с Китаем ,откуда везут товар составами по всей России и не только)и припёр знаменитый BSD DVB-S2109N .
От старого ресивера только корпус и пульт.А железо на HI 2016 со СПИ интерфейсом . И респект Китам за то что пульты ПОЛНОСТЬ взаимозаменяемые между собой. И ЭТО СПЛОШЬ и РЯДОМ!!!
________________________________________________________
А выражается слёт ПО так:
ОТ полного трупа до зависания при загрузке.
ACTIVISION
26/04/2011 18:21
А с помощью прошивки (модифицированной) можно принимать хотябы некоторые закодированные каналы, или это делается с помощью BISS кодов?
andrey3347
26/04/2011 19:02
DJON 1967 писал:
dr-woland писал:
А ещё есть КУЧА( в основном китайских) ресиверов не имеющих этот самый RS232 интерфейс . смех
HUMAX va4-sd без RS232.
Кстати вобще не слышал что его кто-нить прошивал.
DJON 1967
27/04/2011 15:12
ACTIVISION писал:
А вы что , можете её *модифицировать*?? подмигивание
Для этого нужны определённые навыки и знания программиста и ещё возможности процессора...
А вобще лучше,что бы не засирать топик , поищите ответы на свои вопросы в интернете.
Наберите в любом поисковике ну например * Что такое эмулятор BISS* и получите ответы на свои вопросы....
ACTIVISION
28/04/2011 04:55
DJON 1967 Я читаю инфу в Интернете и потихоньку ситуация проясняется. Пока я понял что BISS это один из методов кодирования сигнала, а эмулятор нужен для использования кода доступа к каналу без карты доступа.
Остаются такие вопросы: Эмулятор устанавливается вместе с прошивкой? Как можно увидеть какую кодировку использует канал? Как (примерно) часто меняются коды доступа простых кодировок? При копировании прошивки с тюнера на компьютер сохранятся и мои настройки?
Mamadamin
31/03/2016 14:28
Ребята хочу научится прошиват ресиверов вернее заливать Дамп  у меня  кучи  китайских  ресивери слетевший  ПО красний индикатор горит и все мертвий гуглил и скачал многа загрузчики и Прошивки не подходит  комп пишет то не извесний формат то не видет файл может этих китайский ресиверам  по другому подайти  у народа етых дешевый китайских ресивери не знаю чего делать. Openbox F100,Topfield TF4000
Chaika
31/03/2016 21:13
avatar6 писал:
РЕС Стронг 4012 не имеет 232 порта.прошивается через СКАРТ !
