DVB SUPERMAX S-9000(Китаец) как ввести BISS? Тема закрыта.
avyalkov
16/04/2011 09:08
Как ввести BISS на этом китайце, на пульте только серые , три желтых и одна зеленая (отключение звука)
audi
17/04/2011 08:08
Смотри тута. http://forum.kris.kz/index.php/topic,930.0.html
misha7
18/04/2011 07:12
avyalkov писал:
Да или нет, можно сказать после описания внутренних органов.
avyalkov
18/04/2011 21:10
misha7 писал:
avyalkov писал:
Вот внутренние органы.
misha7
19/04/2011 08:37
Вот, дерзайте, Вам 1 Ответ, вот 2 Ответ
DJON 1967
19/04/2011 13:11
avyalkov, а что Вы хотели от процессора без эмулятора?. BISS ему не светит. Китайский дешёвый примитив. улыбка
avyalkov
19/04/2011 14:13
Благодарю за подсказку.
В настройках меню есть "Установка ретранслятора", в первой строке написано (Частота). Во второй строке (Частота в низ). В третьей строке написано (коэф 3н). В четвертой строке (Полярность). В пятой строке (22К). В шестой строке (DiSEqC) Какую частоту нужно вводить в первую строку? И что такое "22К" в пятой строке, которую можно включать и выключать?
ALEX_755
25/04/2011 07:50
жаль что при регисрации нет такаго как на Tele-Sat.Ru а в остальном настройки то и означаю что означают
DJON 1967
25/04/2011 16:05
avyalkov писал:
Обычно такие вопросы задают клиенты, но никак не мастера.
Пишу ответ для КЛИЕНТА.
Как всегда перевод меню ресивера - кривой, китайский.
В первой строке скорее всего стоит частота гетеродина конвертера.
И частота туда вводится в зависимости от типа этого самого конвертора и указана на этикетке.
А вот если у вас на антенне стоит 2 конвертера , то ими управляет тоновой переключатель 0/22Кгц.
А вобще , по вашим вопросам много инфы в интернете. Научитесь пользоваться поиском.
avyalkov
26/04/2011 19:50
Благодарю.
