Ресивер BSD DVB-S2109N Опознать SPI Flash | |||
| STING 21/04/2011 21:33 |
Привет всем !!!
Ребята проблема в том что ресивер при включении все время на 6 канале Не реагирует на кнопки передней панели и на пульт С БП напруга в норме 20 В, 15В , 3.3 В ( весь БП перебрал : литы проверил ) питание проца тоже в норме 1.8 B , 3.3 B . Хочу прошить но никак не могу опознать flash ( SPI )
Состав : проц Hi2016E RAM DSD4M16G-SMT7 flash Начальная буква F16 ????? последние буквы HP Ребята подскажите пожалуйста что это за Flash и как её прошить ??? В NETE находил несколько тем схожих с моей но там состав аппаратный не тот и Flash другая стоит
Можно ли прошить Flash с помощью этой схемы и с этой программой ? |
| n max 21/04/2011 21:49 |
вообщето такие вещи прогером лучше делать типа тритона он ай ди флешки считает
этой прогой я бы пробовал считать постепенно увеличивая объём,тут либо будет повтор инфы несколько раз либо вылетит с ошибкой-типа немогу прочитать,а потом шить если есть чем ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 23:01 хотя по размеру файла прошивки не сложно прикинуть рамер памяти,а следовательно и марку микры |
| misha7 22/04/2011 10:58 |
Взято из Инета, должно помочь. |
| DJON 1967 23/04/2011 15:41 |
Это EN25F16. 2х метровая флешь.
Все последние китайские cпутниковые и эфирные(DVB-T) ресиверы идут со СПИ-интерфейсом . |
| STING 06/05/2011 20:25 |
Ребята собрал схему для программировании SPI , запустил программу SPIFlashrus , выбрал в выборе микросхем EN25F (B,D,F,P ) нажал на чтение устройства Чтение прошло в течении 15 минут , сам дамп сохранил на рабочий стол Его объем был 16 мегабайт То есть чтении содержимое микры не произошло , это был не дамп а просто содержимое буфера Стандарт порта LPT установлен SPP , схема собрана правильно . Тогда почему все это работает не должным образом или Flash надо прошить только на тритоне ??? ![]() |
| n max 06/05/2011 20:43 |
ну так все программаторы сохраняют в буфер в том числе и тритон-а от туда по команде пользователя на диск |
| STING 06/05/2011 21:11 |
Это я знаю . Но проблема в том , что при подключенной микре к LPT что без нее , программа пишет что идет чтение или запись микры ![]() |
| n max 06/05/2011 21:43 |
и что читает ff или хаотичную информацию |
| STING 06/05/2011 21:56 |
хаотичную информацию ![]() |
| n max 06/05/2011 22:08 |
вариант посмотреть осцилом импульсики дабы определиться с проблемой софтовая или железная попробовать на другом компе-может от версии винды зависеть(маловероятно но и такое бывало)и так как эти микры работают на приличной частоте (программато может работать на меньшей скорости)требования к длинне и качеству проводов в силе-всётаки последовательный интерфейс |
| STING 06/05/2011 22:19 |
Я саму схему и разъем LPT собрал на одном текстолите и к ПК подключаюсь без проводов и по этому осцилом не вариант подлезть к самой микре ( из за не удобство ) Может есть какой нить другой софт или может собрать другую схему ??? Хотя софт misha7 ( DVB-S2109N ) не работает вообще
Может с этой железкой будет все работать ( хотя я сомневаюсь что это от железки , скорее всего дело в софте ) |
| n max 06/05/2011 22:45 |
бесплатный софт не тестировал так как имею тритон(некогда экспериментами заниматься)софт от миши как я понял по ком порту работает со всеми вытекающими.Под spi посмотрел не очень то много бесплатного софта,да и на форумах посмотрел аналогичные проблемы люди с помощью тритона решали-так,что выводы за вами.Пы сы-не сочтите за рекламу этого программатора.И последнее как идиотскии вариант прошить хост свапом на материнке современной
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:06 http://remont-aud.net/forum/17-7015-1 зарегся и на досуге почитай может и решишь проблему ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:10 http://decoder.globalproof.net/pages/spi_prog.php |
| STING 07/05/2011 08:07 |
Ребята всем спасибо за помощь !!!
Вся проблема была в обрыве резистора 100 Ом на 11 выводе LPT ( брак детали )
Подключил сей девайс к LPT , запустил программу SPIFlashrus , Flash читается . Прошил Flash дампом который выложил misha7 Ресивер работает нормально ![]() |
| misha7 07/05/2011 11:28 |
| andryxasun 22/10/2011 06:21 |
а есть у ковонибудь фото бп? |
