DRE 5000 через часов 5-7 работы осыпание картинки | |
| tols65 23/04/2011 17:55 |
Ресивер DRE 5000 работает второй год. Уровень сигнала 80 %. Пакет ОПТИМУМ.
ДЕФЕКТ. Ресивер DRE 5000 работает часов 5-7 затем начинается осыпание картинки в течении 2-5 секунд.. Затем появляется надпись КОДИРОВАННЫЙ КАНАЛ DRE. Эта надпись на всех программах. Лечиться путем вынимания ресивера из розетки и повторное включение. Но не всегда это помогает. (Дефект обнаружен 4 дня). Что странно, когда все каналы не работают, два канала от Провайдера NEW MEDIA LEGEN показывают стабильно. |
| ALEX_755 25/04/2011 08:08 |
проверяй и пробуй |
| GruVital 25/04/2011 08:41 |
tols65, http://monitor.espec.ws/section28/topic156067.html |
| торпеда 13/07/2011 21:02 |
Во вторички б. п. ёмкость 100мк.25в |
| Roberto77] 17/08/2011 21:28 |
Если питания в норме в момент высыпания, то смотри тюнер |
| Gorin68 01/09/2011 23:05 |
Поменяйте в Б.П. 47мкф на400вольт и во вторичке 1000мкф на 10в две штуки , если не поможет , то можно припоять конденсатор 470мкф на 16вольт к питающей ножке тюнера по 5вольтам, кажется 5нога. |
