Ресивер SVEC A8 нет приема | |||
| avyalkov 14/05/2011 14:59 |
DVB SVEC A8. В заде наклейка P04-VD62-16-VH3.96 На шасси написано: SVEC-04-V1.6D. Тюнер, на плате написано:GST-VD61_6. нужна схема на этот ресивер. Проблема нет приема. Подозрения на тюнер. Надо схему что бы разобраться. Может у кого нибудь есть, выручайте. В интернете я найти не смог.
А вот фото шасси. |
| misha7 16/05/2011 11:21 |
В софте уверены? |
| DJON 1967 16/05/2011 14:37 |
А вот при описаной неисправности проблемы с софтом практически не бывают. По крайней мере у этой модели.. Здесь действительно больше попахивает дохлым тюнером. Ищите донора. Вопрос к автору темы: Следов воды нет? Переключение поляризации 13/18 вольт происходит?? В прошивку не лезте и на счёт схемы её найти нереально. ![]() |
| avyalkov 16/05/2011 18:02 |
В софт я и не полезу. Я понял что это тюнер. Донора найти не знаю где. Мне хотя бы распиновку ног тюнера, хочу с ним поковыряться. |
| R2 16/05/2011 20:11 |
avyalkov, LM317 проверь заменой |
| avyalkov 16/05/2011 20:50 |
Хорошо. |
| audi 17/05/2011 08:00 |
Посмотри тута есть куски схем.Да и почитать есть что о твоем ресе. http://forum.kris.kz/index.php?topic=5995.135 |
| Vovan Li 23/05/2011 21:04 |
была такая проблема, но она оказалась в процессоре |
| DJON 1967 24/05/2011 15:38 |
Каким образом опредилили ? Заменой процессора , или предположением ?. Поподробней можно?? |
| a gosha 27/05/2011 17:12 |
avyalkov,
для начала проверь питание лнб. если нет в настройках смотри включено оно или нет. Питание переключает поляризацию или нет. ппроверь 22кгц на виходе при приеме висших частот. опиши состав ресивера. проверь питание на пульсации в некоторих тюнерах пропадает прием с наисправним бп. Советов много информации от тебя совсем нет что делал где с тестером бил. |
| avyalkov 17/06/2011 09:36 |
Принесли убитый рессивер такой же. Снял с него тюнер поставил на свой и все пошло. Тема закрыта. |
| DJON 1967 18/06/2011 15:08 |
У этой модели других причин не было. ![]() |
