DRE-4000, треск в БП, не показывает
Rain9man
28/05/2011 14:38
Доброго времени суток Уважаемые!
Такая проблема, во время грозы отключили электричество, после этого DRE-4000 при включении в сеть начинает трещать БП, аппарат включается все нормально, но везде пишет кодированный сигнал и слышен треск в динамиках телека и по экрану тонкие белые горизонтальные полосы.
При разборе и проверке БП выявил, что плавают выходные напряжения, заменил кондеры С12, С17, С18, С19. После этого напряжения правильные и стабильные, но изменений никаких. При подключенном БП к мамке и отключенным от нее напряжения стабильны и не меняются, но при подключенном БП стоит треск в трансе (TVP2022) и на радиаторе 5L0380R сидит 150-180 В переменки. Питание на ней 14 В. Все проверил, все диоды, резюки целые, а в чем проблема что-то не пойму. Остается подозрение на сам транс.
Прошу Вашей помощи Уважаемые!
Заранее всем спасибо!
viktor_ramb
28/05/2011 17:05
Rain9man, брать осцил и выяснять источник треска. Второй вариант снести в сервис для квалифицированого ремонта и не курочить тюнер!
MAKAKA-x64
28/05/2011 17:12
Rain9man, попробуй перепаять кандёр на 400v
Rain9man
29/05/2011 19:34
Осцила нету, а вот кондер поробую, но пока нет в наличии. Перепаяю отпишусь тогда. Благодарю за помощь!
SenjaS
30/05/2011 07:27
Если тресщит и полосы, ето 99% кондер в первичке ...x400В , ставь поболше емкость какой влезит, хуже не будет... 150-180 В после моста ето мало.
Rain9man
31/05/2011 17:37
SenjaS писал:
Нашел пока только 220 мкф*400 В, такой подойдет?
MAKAKA-x64
01/06/2011 07:10
Rain9man писал:
SenjaS писал:
Желательно, чтобы они совпадали по характеристикам.
Предыдущий на сколько был? Вот на столько и ставь.
SenjaS
01/06/2011 07:22
Всегда ставлю, он же нужен для сглаживания после моста, а не для заряда-разряда, став, будет работать, можеш временно поставить, чтоб убедится в неисправности своего...
DJON 1967
01/06/2011 17:16
Rain9man писал:
при подключенном БП стоит треск в трансе (TVP2022) и на радиаторе 5L0380R сидит 150-180 В переменки. !
Это Вы о чём????
Каким образом на радиаторе может сидеть 150-180 В переменки шок шок шок ???
Чем и как мерили ??Подробней можно?
Rain9man
05/06/2011 20:51
DJON 1967 писал:
Сначала получилось пальцем, тряхнуло очень хорошо, а потом соответственно тестером.
Yaroslav
07/06/2011 23:33
Rain9man, схема БП не секрет.
DJON 1967
09/06/2011 14:00
Rain9man писал:
DJON 1967 писал:
Припоминаю . Пишу .... .. Лет 5-6 назад приносили грозовой PBI DVR-1000S на STi5518 с дохлым ИБП. Заменил К5L0380R ,диоды в мосту,оптрон 817,востановил выгоревшие дорожки . Рес включался ,высвечивался список каналов, но появлялся треск в динамиках и помеха в виде тонких полосок на экране и при подключении антенны лупила искра между разьёмом и корпусом ресивера . Проверил всё что можно. Всё целое. Подозрение тоже было на ТПИ, но времени разбираться не было. Клиент был залётный и буквально дышал в затылок подгоняя. ТПИ подкидывать не было времени . Заменил ему БП целиком , а тот проблемный закинул в стол. В апреле разгребал хлам и видел его. Надо будет найти и попробовать заменить ТПИ, благо валяется с десяток доноров...
