Ресивер HUMAX VA-FOX, не включается. | |||||||||
| Yevgen75 30/05/2011 10:56 |
Имеется ресивер VA-fox с диагнозом- "не включается".
Cостав: проц SAA7219 флеш TE28F160B3BA90 Intel + TE28F800B3BA90 Intel Напряжения питания все присутствуют, 5в на основной плате тоже. Только при включении мигнут, кратковременно, все три светодиода. Как продиагностировать: неисправность в железе или все-таки проблема с софтом? Имею на данный момент только тестер. БП подкидывал с другого ресивера, запуска нет. |
| DJON 1967 30/05/2011 14:21 |
А что мешает прошить ресивер чтобы определиться либо в софтовой, либо в аппаратной неисправности ?? |
| Yevgen75 30/05/2011 14:32 |
Хорошо, я попробую залить в него другую прошивку, если будет связь через СОМ. |
| MAKAKA-x64 30/05/2011 15:10 |
Yevgen75, Скорее всего нужен JTAG - бут сектор не видит. |
| Yevgen75 30/05/2011 21:26 |
Связи через СОМ-порт нет, уже попробовал. А как на 100% убедиться, что проблема в софте? Я сомневаюсь, что там кто-то менял софт и убили загрузчик. Знать бы точно, то я уже и занимался бы JTAG -ом. |
| misha7 31/05/2011 08:01 |
Если загрузчик 2.80, то СОМ блокируется . Можно попробовать так: |
| Yevgen75 31/05/2011 22:25 |
Нет, загрузчик там точно не 2.80, eто португальский NA- FOX, который легко перешить в VA- FOX. Обычно там стоит N2.54. |
| MAKAKA-x64 01/06/2011 07:31 |
Yevgen75, собсна говоря на 100% - никак ты не узнаешь, и ни кто тебе не скажет - софт это или нет.
Могло сыграть и питание - некий импульс на флеш...все она чистая. Хуже не будет если софтом займёшся - а вот паяльным делом... это уже другой вопрос. Пробуй сначала JTAG - а потом шейся. Через JTAG шится не советую - очень много ошибок практически во всех случаях, лучше через СОМ. |
| Yevgen75 01/06/2011 09:51 |
OK! Значит буду заниматься JTAG-ом, чтобы хотя б залить туда загрузчик, а потом уже через СОМ лить прошивку.
У меня есть рабочий такой же ресивер. Скажите, будет ли правильно выпаять с него флеш и поставить на тот который не стартует, чтобы убедится, что процессор живой? Может кто знает, где в Одессе или во Львове можна перешить такую флеш на программаторе? |
| MAKAKA-x64 01/06/2011 10:37 |
Выпаять с него флеш...? - Нет. Канечно, если ты оч хорошо дружишь с паяльным делом - тогда мучься.
У мну один раз пришлось перепаивать флеху на Скайстаре 2 PCI - три дня делал. Оч тажело. Проще слей с рабочего реса дамп - и залей через JTAG в не рабочий рес. |
| Yevgen75 01/06/2011 11:06 |
Поднимать ножки процессора и подпаиваться на прямую тоже очень непростая работа, разьема JTAG-a то нет в етих ресиверах...
Буду пробовать... ![]() |
| dr-woland 01/06/2011 14:15 |
| DJON 1967 01/06/2011 14:20 |
Почему это так категорично-НЕТ??
Почему это мучься?? КАЖДЫЙ уважающий себя мастер, просто ОБЯЗАН дружить с паяльником ( и не только... )
Это уже лично Ваши проблемы и Ваше мнение . При помощи паяльной станции это делается за пару минут ....
Действительно дельный совет . Но однако надо всегда иметь запасной вариант и пути отхода на *всякий случай* , что бы не хлопать глазами перед клиентом.. http://monitor.espec.ws/section28/topic166030.html Хотя ,в принципе дерзайте ....
ВСЕ проходят один и тот же путь и рано или позно начинают работать профессионально...... |
| MAKAKA-x64 01/06/2011 14:46 |
DJON 1967, "Почему это так категорично-НЕТ??" - скорее всего конкретно... .
цит: "ВСЕ проходят один и тот же путь и рано или позно начинают работать профессионально....." - вот я начинал также - за неимением той же паяльной станции - а обыкновенным паяльником, просто что заточенным... "Это уже лично Ваши проблемы и Ваше мнение . При помощи паяльной " - на сколько я понял - встречный наезд. ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:47 DJON 1967, здесь я привёл пример - причём здесь "Ваши проблемы"...? |
| DJON 1967 01/06/2011 15:25 |
Ни в коей мере не хотел вас обидеть. Если вы так и не поняли что я имел виду , то поймёте когда начнёте заниматься РЕМОНТОМ СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ НЕ КАК ЛЮБИТЕЛЬ или КЛИЕНТ, а профессионально.
Что бы не заниматься флудом. пишите в личку. |
| Yevgen75 17/09/2011 17:26 |
Снова взялся за етот ресивер, никак руки не доходили.
Поднял ножки процессора, собрал JTAG, подключил, 3,3 В брал с самого тюнера. Процессор определяется без проблем, с первого раза, что программой Jkeys, что программой HumFlash. Дальше, как я понимаю, Jkeys не может определить тип флеш, выдает вот такую ошибку и до флешек нет доступа. Как быть дальше? ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 14:36 Программкой HumFlash все прошивается без ошибок. Флеш стирается и записывается, пробовал три дампа с разными загрузчиками- включаю ресивер, как и раньше, светодиоды только моргнут и все. Связи через СОМ-порт так и нет. JTAG при етом не отпаивал и 3.3в на на него тоже, кто знает нужно ли все отключать. Какие еще будут предложения? Можно ли сказать, что процессор живой? |
| Yevgen75 18/09/2011 09:46 |
У кого получилось оживить HUMAX программой JKEYS, отзовитесь, дайте инструкции... |
| sattel 19/09/2011 11:20 |
Пробуй проверить связи проц-флеши(могут быть микротрещинки)."Смажь" ноги выводов микросхем жидким флюсом, потом феном прогрей "ноги".
"JKEYS"ом не приходилось. |
| RX6LLX 28/09/2011 20:43 |
Аналогичная беда и решение
http://forum.humax-zone.tv/viewtopic.php?p=10007&sid=7d56bbf8f71bcc26c87f34bd97385357 |
| zariman 02/11/2011 19:01 |
Пробовал прошивать с такимже диагнозом не видит его комп Потом от сети отключил и попробовал в БП детали на нагрев оказалось грелся кондер 1000мф 10в заменил работает как новый! Думю когда лампочки мигают или воще не горят проблема с БП как в DRE восьмерки мигают! |
| misha7 02/11/2011 20:04 |
Мигают, одно, не горят, может быть и другое! Вы наверно просто хотели сказать:Осцилограф+ тестер= друзья! ![]() |
| RAMMER 03/11/2011 10:55 |
Yevgen75 . Учитывая возраст пациента , в блоке питания менять не глядя С13 1000,0*10V по цепи +3,3V .ESR-метр пора бы собрать или купить .Почитай , пригодится :
http://neictelecom.borda.ru/?1-3-0-00000093-000-0-0-1261118880 http://monitor.espec.ws/section28/topic170161.html http://monitor.espec.ws/section28/topic130661.html Если этого мало покажется забей в Google HUMAX VA-FOX site:monitor.espec.ws зачитаешься ... |
| Yevgen75 07/11/2011 11:25 |
И этот же БП подкидывал на другой ресивер- все работает. Здесь проблема не в БП. ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 08:29 Согласен с этим: Мигают, одно, не горят, может быть и другое! Вы наверно просто хотели сказать:Осцилограф+ тестер= друзья! [/quote]
Ну не имею я пока осцылографа, чтобы посмотреть связи "проц- флеш". |
| bav 07/11/2011 20:32 |
мелким паяльником пропаять процы |
| sattel 07/11/2011 20:42 |
bav,а я в таких случаях флюсом смажу выводы, а потом температуру 280-300, и малым потоком воздуха-так красиво видно как "микротрещинки изчезают". |
| bav 08/11/2011 08:31 |
паяльником оно результативнее бывает, а так... главное чтобы результат был |
| sattel 09/11/2011 08:18 |
bav c вами согласен, просто в таких случаях я сначала феном, а потом паяльником. |
| Yevgen75 09/11/2011 20:50 |
Хорошо, я пройдусь паяльником по процессорам, о результате отпишусь. ![]() |
| sattel 09/11/2011 20:54 |
Сначала я промыл бы плату спиртом, бывает помогает. |
