DRE 5000 Мигает дисплей | |||
| TRIPLEX 27/06/2011 13:35 |
Аппарат после грозы. ШИМ разнесло в хлам. Заменил ШИМ, кондеры: сетевой, возле ШИМ и на выходе.
Теперь аппарат мигает дисплеем и БП попискивает. Что ещё может быть? |
| iga 27/06/2011 15:11 |
Пытается уйти в "защиту". бп "срывает". или бп не доделал, или в "нагрузке" косяк.какой то...осцилограф поможет. |
| DJON 1967 27/06/2011 15:17 |
Как поживает оптрон? ![]() |
| RAMMER 27/06/2011 16:15 |
Что выдает БП без нагрузки? Если напряжения плавают - меняй кондеры по вторичке ,так же мог улететь один из диодов вторичной цепи.Если на 100% уверен в БП. определись по какой линии питания идет перегрузка.Далее по цепям отследить...Напиши что намерял? |
| TRIPLEX 27/06/2011 20:00 |
да похоже, оптрон дохлый. Завтра на работу приду, сразу поставлю. Отпишусь тогда о результатах |
| TRIPLEX 28/06/2011 10:08 |
заменил оптрон и TL431. Всё заработало.
Результат: замена ШИМ, почти всех кондеров (2 родных остались), оптрона, стаб. питания |
| _Rookie_ 12/09/2011 18:38 |
Принесли два DRE5000 с мигающими дисплеями. сдохли после грозы.
На БП в обоих были взудты кондеры С17 (10В 1000мкФ), после замены сразу завелись! |
| TRIPLEX 12/09/2011 19:08 |
ппц, открыл Америку
но чёт мало верится, что после грозы обошлось пузырями |
| kolya-zerber49 15/09/2011 12:02 |
Да всё бывает - неделю назад в ДРЁ-хе (тоже послегрозовой) --- 1 кондюк всего и поплыл. ![]() |
| DJON 1967 15/09/2011 14:46 |
Извиняюсь за флейм, но TRIPLEX, прав. Здесь никакой грозой и не пахнет. Наверняка рес постояно был подключен к сети и выключался через пульт ,постоянно находясь в дежурке и кондюк давным давно вспух. И когда началась гроза, клиент вырубил его из сети полностью ,после чего он уже не стартанул...Вот сразу и появляется *грозовая* версия.
Тоже самое произошло ,если бы электрики просто вырубили свет.. Такое у меня бывало очень часто ... |
