Orton 4100 не работает блок питания
edik ka
27/06/2011 22:20
Снесло крышу dm256 помогла гроза.Греется тпи
и микруха без нагрузки,стабилизация работает.
Если замкнутый виток в тпи будет ли работать
б.п вообще?
нет только цикать-если один виток
edik ka
27/06/2011 22:51
Если сделать маленькую нагрузку начинает цикать.
Похоже тпи.
если без нагрузки выдаёт сколько надо вольт то не тпи
edik ka
28/06/2011 08:56
3.3 точно, остальные немного завышены.Если сделать на них
нагрузку из 5 в около 4.Такое впечатление что б.п работает
на большую нагрузку но ее нет.
DJON 1967
28/06/2011 14:27
БП простой, не навороченный .Если есть подозрения на ТПИ и его негде взять,то можно спокойно поставить практически любой блок питания от другого реса - донора., соответсвенно раскидав вывода. Делал так много раз. Работают все...
edik ka
29/06/2011 08:45
Перемотал ,заработало.
