ortor 4100c чем заменить ШИМ | |||
| andrey2006.77 28/06/2011 10:46 |
снова братья китайцы подкидывают работёнку. ortor4100c (морда как у Дрим500), БП на ШИМ tm0165r. чем можно заменить, смотрел в инете ничего подходящего не нашел, может кто сталкивался и подскажет |
| Yaroslav 28/06/2011 10:59 |
andrey2006.77, попробуй подобрать здесь http://remont-aud.net/ic_power/ |
| RAMMER 29/06/2011 17:16 |
А фото блока питания с двух сторон , можно в студию ? |
| andrey2006.77 29/06/2011 17:56 |
вот фотки, а ice2b265 случаем не подойдет, распиновка вроде бы такая самая |
| RAMMER 29/06/2011 22:53 |
Меняется на ICE2A165/265/365
ICE2A180/280 |
| andrey2006.77 30/06/2011 07:41 |
а на такую не пойдет ice2b265, просто под рукой сейчас нет, надо заказывать |
| RAMMER 30/06/2011 12:22 |
Ставь смело пойдет. |
| misha7 01/07/2011 07:55 |
andrey2006.77, ice2b265 рабочая частота другая. А вот datasheet на вашу микросхему. Выше давали A, вот и сравнивай. TM=DM |
| RAMMER 01/07/2011 17:24 |
У него вообще микросхема ШИМ другая, поэтому как вариант предложены эти микросхемы как аналоги.Пусть ставит ice2b265 , работать будет. |
| misha7 01/07/2011 21:19 |
RAMMER, да у него FSDM(TM), я знаю. Пусть автор разберётся в чём отличия. Подсказали это здорово! Если ему интересно, он разберётся в чём различия и где это прокатывает, где нет ![]() |
| andrey2006.77 01/07/2011 21:41 |
замена на ice2b265 решила вопрос, спасибо RAMMER |
| RAMMER 19/03/2013 23:37 |
TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 / TM0565 |
| kvv1103 13/01/2014 17:25 |
Замена на ice2b265 не всегда решает вопрос - иногда тюнер не стартует или дергается , поскольку частота не 100 кГц. Лучше ставить ice2a165(265). |
| SViteck 24/05/2015 12:37 |
китайцы подкинули TMF0165 сотит в DVB-T2 ,на эти TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 не похожа, чем заменить |
| Yuritsh 24/05/2015 12:46 |
Сюда ходил?
| SViteck 24/05/2015 13:25 |
присматривался к этому OB2354, не пойму по рабочей частоте подойдет или нет, он и OB2354 её негде купить кроме алиэкспесс |
| RAMMER 24/05/2015 19:39 |
SW2658A= GR8937L = OB2358 = OB2354 = ME8110 или легкодоступный вариант переделки на 5H0165R или KA5L0380R в корпусе TO-220F-4L |
| SViteck 26/05/2015 08:32 |
присматривался к этому варианту, переделка на KA5L0380R в корпусе TO-220F-4L
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 13:41 CR622X http://monitor.espec.ws/files/cr6229_197.pdf похоже тоже из этой серии |
| Zaika 26/05/2015 14:17 |
CR6228T менял на OB2354 но последняя дороже по стоимости. |
