DRE5000 ID показывает,но не работают каналы триколор
melnikovoa
18/08/2011 21:18
не работают каналы триколор рессивер DRE5000 модуль ID показывает , в заводские выходил , неделю стоит на одном из кодированых каналов не показывает.
bav
19/08/2011 08:08
оплати услугу
misha7
19/08/2011 08:14
Версия ПО?
RAMMER
19/08/2011 09:55
На DRE5000 с модулем "11" серии ,если не показывают даже каналы базового пакета при условии , что у вас версия программного обеспечения 3.0.32 , поможет только замена модуля DRE. В последние пол года участились отказы модулей DRE "11" серии , перестают раскодировать сигнал в один прекрасный момент.НА половине модулей строка с номером ID читается , а на других в строке ID нет модуля.Поможет только замена модуля DRE , лучше на "13" серию.
melnikovoa
19/08/2011 12:12
услуга оплачена, версия по 3.0.32. ,а если ремонтировать микросхемы кварцы реально приобрести, или только замена, нужны модули для продажи где найти поставщика подскажите, пересылка почтой.
