DRE-5000 не шьётся | |||
| andrey3347 23/08/2011 20:04 |
Всем привет!
Принесли тюнер с проблемой "не грузится". Прошиваю - первая шкала проходит, а в начале второй пишет "flesh init error". Сменил флешку три раза - тоже самое. Пожалуйста, дайте дельный совет. Bav, только не говори что надо ехать в Белоруссию. |
| Freddy 23/08/2011 22:15 |
Зашей программатором. |
| bav 23/08/2011 22:30 |
Во как!
Тогда ответь, что сподвигло менять флешку? Ведь ее проверить элементарно. Прозвони связи управления проц-флешь |
| andrey3347 24/08/2011 18:56 |
Шью через book, для программатора, я так понимаю, нужен стационар.
Bav, знал бы как проверить флешь не менял..... |
| bav 25/08/2011 05:29 |
Проверить флешь:
1. Залить дамп 2. Слить дамп 3. Сравнить заливаемый дамп со считанным 4. Сдалать вывод (на счет флешки) |
| SERZ70 02/10/2011 08:03 |
Привет всем у меня SAMSUNG 9400 и такая проблема,тюнер включеный в сеть работает нормально но если вытянуть вилку из розетки не могу включить минут 30-40 а то и больше, после чего работает нормально пока опять не выключишь или свет выключают на линии, думал кондёры ну почти все перепаивал ничего не помогло я уже не знаю что делать.Заранее спасибо. |
