НЕ включается GS 8300M вопрос решен ремонтом по гарантии | |||
| Роман 111 25/08/2011 20:24 |
НЕ включается GS 8300M на дисплее горит код ошибки eror 31, что это может вылетел загрузчик или что? Помогите пожалуйста в этой проблеме!!! |
| misha7 26/08/2011 08:44 |
На STV6110A обрати внимание, наверно не хочет отвечать.
Datasheet в инете есть на www.alldatasheet.com, но пользы от него не много. |
| Gorin68 01/09/2011 22:50 |
Можно попробывать прогреть феном процессор и дрегие smd микросхемы.Была похожая неисправность прогрел феном и аппарат заработал. |
| Jonny23 04/09/2011 15:12 |
Er31 - не инициализируется тюнер |
| RAMMER 04/09/2011 15:24 |
Jonny23, а выше misha7 , о чем написал : На STV6110A обрати внимание, наверно не хочет отвечать ... , или перевод требовался ? |
| renics 26/04/2012 18:06 |
нет там такого |
| misha7 26/04/2012 20:34 |
renics, не понятно чего нет и где. STV6110A в ресивере или datasheet на неё на сайте alldatasheet.com? |
| RAMMER 27/04/2012 22:28 |
renics , а это что по твоему ? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/244249/STMICROELECTRONICS/STV6110A.html |
| renics 25/07/2012 12:10 |
STV6110A нет даташита на эту микросхему сайт есть но даташита на микруху нет на этом сайте как ещё написать вам чтобы вы поняли |
| misha7 25/07/2012 13:36 |
renics, в Личном сообщнии глянь, скачано по ссылке. Правда толку маловато ![]() |
| RAMMER 25/07/2012 16:24 |
misha7 , тут толку и не будет , просто человеческая ЛЕНЬ из renics прёт ...
renics , вот эту ссылку скопируй и по ней сходи http://bit.ly/STKgdr . Если и этого мало , тогда вот место где эта STV6110A имеется http://www.einfo.ru/users/id-2583.html 107392,г.Москва, ул.Хромова, д.3 Телефон +7 (499) 161-66-13 цена вопроса 172 руб. наличие на складе 23 шт. |
