FTA-7001S моргает долго светодиод, потом запускается
serbelkov62
31/08/2011 21:10
FTA-7001S моргает долго светодиод а потом запускается.Б.П.в норме.Ставил Б.П.с другого FTA-7001S и тоже моргает долг а потом запускается.А вот когда Б.П. ставлю с того где долго моргает в другой,то там моргание происходиттри раза и он запускается.Значит Б.П. здесь не причем а в чем тогда дело?Помогите советом.
misha7
31/08/2011 21:22
Несколько раз прочёл, ничего не понял что на что менялось. Модераторы прочтут и всё станет ясно недовольство, огорчение
DJON 1967
01/09/2011 15:20
misha7 писал:
misha7 , модераторы прочтут и сразу станет ясно ,что тему создал либо очередной халявщик, либо клиент... подшучивать, дразнить
serbelkov62
01/09/2011 16:51
Одним словом ,когда включаем ресивер в сеть,на передней панели долго моргает светодиод,а затем встает и можно его включать пультом. Думаю это не правильно , моргать он должен меньше или я не прав?
misha7
01/09/2011 17:17
Поставьте в меню включение не в дежурный, а рабочий режим
serbelkov62
01/09/2011 19:55
А он в рабочем режиме стоит.
misha7
01/09/2011 20:06
Вы же пишете:
serbelkov62 писал:
Я понимаю, что после прекращения моргания, горит красный светодиод и после нажатия на пульт загорается зелёный светодиод. Это означает что аппарат находился в Дежурном режиме.Долго....Как Вы пишете, это не критерий.А 15 секунд ему норма.
Вот я и советую Вам :
misha7 писал:
Поставьте в меню настроек включение не в дежурный, а рабочий режим
serbelkov62
01/09/2011 22:20
Просто этот ресивер мне отдали с донглом и сказали,что он не работает.Вот я его решил прошить и после смены П.О.(kingston) он моргал всего секунды 3,но триколор не шел с этой прошивкой.Оказывается надо П.О 3.3.71.И после зтого триколор открылся,но моргал долго и я подумал что это после смены.П.О.А если 15 секунд норма а у меня секунд 7,то тогда большое спасибо за совет.
