DRE 4000 нет модуля
serbelkov62
03/09/2011 21:40
Помогите советом?После ремонта Б.П. DRE 4000 в статусе нет модуля.При включение на модуле загорается 2 раза зеленый а потом 3 раза красный светодиод.
RAMMER
04/09/2011 00:01
Готовь деньги на новый модуль.
serbelkov62
04/09/2011 13:47
А может с ним можно что-то сделоть?
misha7
04/09/2011 18:30
serbelkov62, а версия прошивки какая?
serbelkov62
04/09/2011 21:14
П.О 3.0.32 и 3.0.15 ставил .Кварцы пропаевал и даже заменил 7,3728 на новый,только Е7.3728.Диоды D3,D9 в норме.Транзисторы VT1,VT2 тоже нормальные а модуль не работает и остаются микросхемы или менять на новый.
misha7
05/09/2011 08:19
Я спрашивал не зря про прошивки. Замена микросхем ничего не даст.
RAMMER дал Вам правильный совет
serbelkov62
05/09/2011 08:45
Все ясно с этим модулем и всем спасибо.
evg4682
07/02/2012 18:48
misha7 писал:
А обосновать не хочешь? Сегодня пришел аналогичный, нет модуля. Прошивка 3.0.64... Хочешь сказать это с обновлением связано, и другого выхода как менять модуль, не существует? Подскажи куда рыпаться...
misha7
08/02/2012 05:56
evg4682 писал:
Нет, это не связано с прошивкой. Просто откатившись на старые прошивки можно увидеть цифирки номера модуля. Можно попробовать заменить кварц, что как правило не помогает. Ресивер пришёл наверно с не исправным блоком питания и как правило это приводит к сносу прошивки в модуле. RAMMER диагноз правильно ставит. В ЛС пишите про МАРКУ ДЕРЖАТЬ...Ничего страшного...АВТОРИТЕТ её поддержит, если она немного пошатнётся. улыбка
evg4682
08/02/2012 13:33
Замена ДРЕ модуля на исправный ничего не дала, все по старому, нет модуля... Засада...
misha7
08/02/2012 14:00
Один глупый детский вопрос. При вставке модуля немного неудобно смотреть правильность вставки. Правильно вставлен?
evg4682
09/02/2012 11:15
Откатил прошивку на 3,0,15. Один модуль определился. голливудская улыбка Начинаешь верить в чудеса... смех
misha7
09/02/2012 13:04
evg4682 писал:
А если этот же модуль прикатить на 3.0.64, то как? Видится?
bellserg
09/02/2012 17:03
а со старой прошивкой пашет трико? если да .оставь да гляди...
evg4682
09/02/2012 17:41
misha7 писал:
Все в порядке, работает. Модуль один из древних, ZM-V_r.1.01
P.S. А через пару дней хозяйка нашла бумажку со старым ID... 11 серия! замешательство
marcelina
09/02/2012 18:39
В последнее время интересная неисправность модулей пошла,штуки 3 уже было 11-й серии.Номер ID приёмника показывает,а каналы даже базовый бесплатный не показывают.Письма с повторным запросом на Триколор проблему не решают.Отмаргивается зёлёным и красным как положено.
