Arion AF-2100E после грозы
Solovei4ik
10/09/2011 19:53
Приветствую. Помогите опознать микросхему ШИМ. В аппарате одна цельная плата - и питальник и обработка сигнала.
на плате наклейка MMAT-05002C-2F0524, на самой плате 90020-12120, процессор Omega STI5518DVC, флешка 29LV160CTTC-70G.
U901, склоняюсь к ICE2B265, но сомневаюсь Прошу помощи
NikolaiMalaxov
10/09/2011 20:04
шасси номер?и состав.
Solovei4ik
10/09/2011 20:05
Тип процессора и Mainboard попозже напишу, забыл переписать... сумашествие
NikolaiMalaxov
10/09/2011 20:08
ищи кусок от шима внутри
Solovei4ik
10/09/2011 20:08
не нашел. Клиенты пи грубость полазили уже.
NikolaiMalaxov
10/09/2011 20:09
http://mnagabit.xoo1.ru/?r=7353&q=Arion+AF-2100E+%F1%F5%E5%EC%E0.doc схема
Solovei4ik
10/09/2011 20:39
там платный обменник-разводилово, не пойдет недовольство, огорчение
оно любую несуществующую схему находит...
NikolaiMalaxov
10/09/2011 20:41
почему разводилово я скачивал у них,но платно.клиент оплатит. подмигивание
Solovei4ik
10/09/2011 20:43
http://mnagabit.xoo1.ru/?r=7353&q=Arion+AF-stopitsot+%F1%F5%E5%EC%E0.doc улыбка
bav
11/09/2011 08:21
По включению на фотке вроде как ICE 2B265
Solovei4ik
12/09/2011 18:09
вот состав: на плате наклейка MMAT-05002C-2F0524, на самой плате 90020-12120, процессор Omega STI5518DVC, флешка 29LV160CTTC-70G.
микросхема походу эта, 2B265, можно еще 2a265, но там частота будет другая.
Еще заметил гарь возле тюнера, отпаял его, там дорожка от центральной жилы "LNB IN" испарилась, я ее восстановил. Далее она идет на LM317, он естесственно пробит. Вот думаю после замены всего выпаленного, будет ли после этого сигнал или придется тюнер менять? Есть у кого-нибудь такой опыт?
RAMMER
12/09/2011 20:16
bav писал:
точно так и есть ICE2A165 , ICE2A265 и много чего из этой серии можно применить
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 12 2011
Solovei4ik писал:
Solovei4ik , а что мешает запаять LM317 и проверить. Чтобы не гадать , мальчик - девочка ?
Там и цепи управления могли лечь . Глаза боятся ,а руки делают .
Solovei4ik
12/09/2011 21:34
RAMMER, это завтра. Я еще блок не запустил. Возьму микруху, буду ставить в панельку. Если что можно будет вернуть назад.
вот темка http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604660.html там номиналы, как в моем, ну некоторые отличаются ненамного, неважно...
Я думаю, если испарилась дорожка от LNB IN, то и бошки в тарелке скорее всего будут дохлые. Но это уже надо будет клиентам рассказать... Я в бошки не лазю улыбка
ICE2A0165 , ICE2A0265
че-то я про такие первый раз слышу. Обычно с 05 начинаются. Первые цифры после буквы означают мощность: 05 - пол-ампера, 1 - 1, 2 - 2, 3 и т.д. соответственно.
Freddy
12/09/2011 21:53
Solovei4ik, интересно сколько ты возьмешь денег за такой ремонт? Цена на этот тюнер бу максимум 30 уе.....
RAMMER
13/09/2011 00:12
Solovei4ik писал:
RAMMER,
Solovei4ik , ты всё верно подметил на счет мощности "+" , по запарке при архивировании 0 не убрал, так как в оригинале PDF-ки название было ICE2A0565 на 0,5 А и 23W. Но в архиве они все верно лежат.Тебе же подойдут от 1,0 А и 31W.
Solovei4ik
13/09/2011 13:33
Freddy, 10 уе.
Freddy
13/09/2011 14:32
Solovei4ik, кинь дурное... неужели в Слуцке все так плохо.....
Solovei4ik
13/09/2011 18:27
Freddy, да. Расценки у нас государство придумывает. Работать как-то надо...
Купил микруху, еще не успел поставить...
viktor_ramb
13/09/2011 20:02
Solovei4ik,
При таких повреждениях очень вероятно и м/с пипец! Надо было хотя бы с другого ИБП запитать для диагностики и последующего выбрасывания на мусор!
Solovei4ik
10 уе.
Этой суммы может и на з/ч не хватить!
Solovei4ik
13/09/2011 21:26
10+з\ч. Завтра по-любому буду запускать, отпишу голливудская улыбка
БП восстановлю, это не проблема + м\с вернуть можно если не получится.
viktor_ramb
13/09/2011 22:10
Solovei4ik,
10+з\ч.
Возможно как раз на:
Freddy писал:
30 уе...
в круговую и выйдешь! Гроза - стихия непредсказуемая!
Solovei4ik
Это где? Не будь бомжом - профиль заполни!
Solovei4ik
15/09/2011 13:29
Вести с полей. Запустил БП, подключил - нет картинки, поменял катушку и транзистор выходной - изо появилось но темноватое, скорее всего CD4053 еще подпеклась. Подключил к тарелке - уровень сигнала везде ноль. Аппарат отдам без ремонта, детали вернул все обратно. Тема закрыта.
Вообще аппарат застрахован и цена деталей не играла роли.
