Arion AF-2100E после грозы | |||||||
Solovei4ik 10/09/2011 19:53 |
Приветствую. Помогите опознать микросхему ШИМ. В аппарате одна цельная плата - и питальник и обработка сигнала.
на плате наклейка MMAT-05002C-2F0524, на самой плате 90020-12120, процессор Omega STI5518DVC, флешка 29LV160CTTC-70G. U901, склоняюсь к ICE2B265, но сомневаюсь |
NikolaiMalaxov 10/09/2011 20:04 |
шасси номер?и состав. |
Solovei4ik 10/09/2011 20:05 |
NikolaiMalaxov 10/09/2011 20:08 |
ищи кусок от шима внутри |
Solovei4ik 10/09/2011 20:08 |
не нашел. Клиенты пи полазили уже. |
NikolaiMalaxov 10/09/2011 20:09 |
http://mnagabit.xoo1.ru/?r=7353&q=Arion+AF-2100E+%F1%F5%E5%EC%E0.doc схема |
Solovei4ik 10/09/2011 20:39 |
там платный обменник-разводилово, не пойдет
оно любую несуществующую схему находит... |
NikolaiMalaxov 10/09/2011 20:41 |
почему разводилово я скачивал у них,но платно.клиент оплатит. |
Solovei4ik 10/09/2011 20:43 |
http://mnagabit.xoo1.ru/?r=7353&q=Arion+AF-stopitsot+%F1%F5%E5%EC%E0.doc |
bav 11/09/2011 08:21 |
По включению на фотке вроде как ICE 2B265 |
Solovei4ik 12/09/2011 18:09 |
вот состав: на плате наклейка MMAT-05002C-2F0524, на самой плате 90020-12120, процессор Omega STI5518DVC, флешка 29LV160CTTC-70G.
микросхема походу эта, 2B265, можно еще 2a265, но там частота будет другая. Еще заметил гарь возле тюнера, отпаял его, там дорожка от центральной жилы "LNB IN" испарилась, я ее восстановил. Далее она идет на LM317, он естесственно пробит. Вот думаю после замены всего выпаленного, будет ли после этого сигнал или придется тюнер менять? Есть у кого-нибудь такой опыт? |
RAMMER 12/09/2011 20:16 |
точно так и есть ICE2A165 , ICE2A265 и много чего из этой серии можно применить ДОБАВЛЕНО Сентябрь 12 2011
Solovei4ik , а что мешает запаять LM317 и проверить. Чтобы не гадать , мальчик - девочка ? Там и цепи управления могли лечь . Глаза боятся ,а руки делают . |
Solovei4ik 12/09/2011 21:34 |
RAMMER, это завтра. Я еще блок не запустил. Возьму микруху, буду ставить в панельку. Если что можно будет вернуть назад.
вот темка http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604660.html там номиналы, как в моем, ну некоторые отличаются ненамного, неважно... Я думаю, если испарилась дорожка от LNB IN, то и бошки в тарелке скорее всего будут дохлые. Но это уже надо будет клиентам рассказать... Я в бошки не лазю
че-то я про такие первый раз слышу. Обычно с 05 начинаются. Первые цифры после буквы означают мощность: 05 - пол-ампера, 1 - 1, 2 - 2, 3 и т.д. соответственно. |
Freddy 12/09/2011 21:53 |
Solovei4ik, интересно сколько ты возьмешь денег за такой ремонт? Цена на этот тюнер бу максимум 30 уе..... |
RAMMER 13/09/2011 00:12 |
Solovei4ik , ты всё верно подметил на счет мощности "+" , по запарке при архивировании 0 не убрал, так как в оригинале PDF-ки название было ICE2A0565 на 0,5 А и 23W. Но в архиве они все верно лежат.Тебе же подойдут от 1,0 А и 31W. |
Solovei4ik 13/09/2011 13:33 |
Freddy, 10 уе. |
Freddy 13/09/2011 14:32 |
Solovei4ik, кинь дурное... неужели в Слуцке все так плохо..... |
Solovei4ik 13/09/2011 18:27 |
Freddy, да. Расценки у нас государство придумывает. Работать как-то надо...
Купил микруху, еще не успел поставить... |
viktor_ramb 13/09/2011 20:02 |
Solovei4ik,
При таких повреждениях очень вероятно и м/с пипец! Надо было хотя бы с другого ИБП запитать для диагностики и последующего выбрасывания на мусор! Solovei4ik
Этой суммы может и на з/ч не хватить! |
Solovei4ik 13/09/2011 21:26 |
10+з\ч. Завтра по-любому буду запускать, отпишу
БП восстановлю, это не проблема + м\с вернуть можно если не получится. |
viktor_ramb 13/09/2011 22:10 |
Solovei4ik,
Возможно как раз на: Freddy писал:
в круговую и выйдешь! Гроза - стихия непредсказуемая! Solovei4ik
Это где? Не будь бомжом - профиль заполни! |
Solovei4ik 15/09/2011 13:29 |
Вести с полей. Запустил БП, подключил - нет картинки, поменял катушку и транзистор выходной - изо появилось но темноватое, скорее всего CD4053 еще подпеклась. Подключил к тарелке - уровень сигнала везде ноль. Аппарат отдам без ремонта, детали вернул все обратно. Тема закрыта.
Вообще аппарат застрахован и цена деталей не играла роли. |
