Technosat TH-7002М, ШИМ в ИБП?
viktor_ramb
18/09/2011 10:10
Пришёл в ремонт тюнер "Technosat TH-7002М" после кривых рук и нулевых мозгов без ШИМки с корпусом DIP-8 в ИБП. С помощью проги для подбора ШИМок получается, что должна стоять 5M0365R, 5H02659R, 5M02659R, STR-A63xx или KA5х0165Rxx . В инете конкретной инфы не нашёл. Заранее благодарен тому, кто не поленится заглянуть такой в тюнер и сообщить тип применённого в этом тюнере ШИМа или даст ссылку на схему этого тюнера.
RAMMER
18/09/2011 15:30
viktor_ramb , ставь первую из списка ,если с цоколевкой уверен.И фото БП на будущее разместить не мешало бы.
viktor_ramb
18/09/2011 16:46
RAMMER, спасибо за схему! А расные кружочки это для кого? Для кружковцев юного техника? подмигивание
Фото ИБП будет, когда отремонтирую оный, только дорожки печатки сантехники покурочили слегка! недовольство, огорчение
RAMMER
18/09/2011 20:57
viktor_ramb , да кружочки на куске схемы как были ,так и приложил .Там особых подводных камней нет , всё как обычно - литы поменять...разве что иногда экзотика после гвоздя вместо предохранителя .
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2011
Прикрепи фото блока питания с двух сторон ,если не сложно будет.
viktor_ramb
18/09/2011 21:03
RAMMER,
Да я сразу понял! подмигивание
RAMMER,
Плавали - знаем!
RAMMER,
Уже пообещал, постараюсь.
viktor_ramb
21/09/2011 17:42
Подошла 5M0365RN, вчера привезли, сегодня поставил. БП запустился, только не сразу - лохмастеры во вторичке на пит 30v впендюрили 220Х6.3v ! БП уходил в защиту после загрузки "boot" - на 4-м включении кондюк выстрелил, но без последствий. Сейчас разбираюсь с цепями питания конверторов - там тоже накосячили! Фото ИБП сделаю и попозже выложу, только не знаю где лучше?
RAMMER
21/09/2011 18:36
viktor_ramb , фото БП можно и в теме выложить .Фото иногда бывает нужно ,так как ревизии плат могут отличаться .В дальнейшем можно будет вынести в отдельную тему по блокам питания.Я сейчас стараюсь все аппараты находящиеся у меня в ремонте сфотографировать и систематизировать информацию.В дальнейшем пригодится.
viktor_ramb
21/09/2011 19:41
Вот фото. Есть в лучшем разрешении. Тюнер, что у меня в ремонте, ещё угробленный по приёму - теперь бы схемкой расжиться!
RAMMER
21/09/2011 22:35
viktor_ramb писал:
viktor_ramb , обрисуй проблему . Может и схема не понадобится.
viktor_ramb
22/09/2011 08:36
RAMMER,
обрисуй проблему
Не было выключения пит. конверторов в дежурке, но с этим разобрался - npn smd быстренько нашёл битый. Теперь выкл. пит. работает, но переключение поляризации 19v и 15v - напр. вертикалки явно завышено. Возле LM317 всё перерыто, наверное какой-то резюк либо оборван, либо оборвали-оторвали кривые руки. Но даже в горизонтальной поляризации приёма нет. Видно тюнер грозовой, о чём владельцы не признаются, а поскольку ещё и покопаный, то вообще советы стороннего вряд ли будут эффективны. Буду корчевать приёмник и смотреть его.
RAMMER
22/09/2011 09:28
viktor_ramb ,у "китая" 19v и 15v это в пределах допуска , а на коннекторе тюнера эти напряжения присутствуют ?
viktor_ramb
22/09/2011 19:58
RAMMER,
Обычно 19 и 14 - вертикалку более 14V на холостую никогда не встречал.
Ечно на коннекторе!
RAMMER
25/09/2011 22:08
viktor_ramb , что с приёмником ? Есть подвижки? Для информации при отсутствии сигнала смотри : SMD сборки резисторов ,связи тюнер процессор , питание +5V ( конденсаторы ) в районе тюнера , ну и сетевой лит так же может такой эффект давать.
Удачи.
viktor_ramb
02/10/2011 17:34
Все напруги на ВЧ модуль приходят как положено. На входе ВЧ модуля 4-х пиновый транзистор с маркировкой "R55", похоже на n-p-n биполяр и звонится с утечкой Э-Б порядка 200 кОм. Может в нём причина?
viktor_ramb
02/10/2011 19:15
Подкинул в аппарат заведомо исправный ВЧ модуль - приёма нет. На всяк случай подкину родной ВЧ в рабочий тюнер для чистоты эксперимента.
viktor_ramb
12/11/2011 20:19
Вернулся к этому горемычному тюнеру по слёзной просьбе заказчика - родной ВЧ оказался рабочий. Почему-то на шине обмена висит 5В.
sattel
15/11/2011 12:50
viktor_ramb писал:
RAMMER, [quote но переключение поляризации 19v и 15v - напр. вертикалки явно завышено.
Возле 317 есть смд резистор на 220 или 330 ом который стоит паралельно"выходу" и 'земле" 317.Если он изменил параметры, то выходное может "выходить" из нужных пределов.
viktor_ramb
15/11/2011 13:25
sattel,
С этим разберёмся, трабла с другим - при исправном ВЧ нет приёма. Схемы родной не нашёл, ориентируюсь по Глобиковской, разбираюсь с управляющими сигналами.
sattel
15/11/2011 13:29
Проверьте связи проц вч-блок.
Еще: проверьте заменой 317, часто выходит из строя(я у себя их держу штук 20-30(очень часто приходится менять, беру LM317T надпись должна быть выгравирована)
Да еще, в блоке питания замените конденсаторы по 3.3 и 5в-однозначно.
99.9 случаях проблема с сигналом связана "в этих" моделях с питанием.
viktor_ramb
21/11/2011 22:49
sattel, с 317 проблем нет, по словам заказчика тюнер принимает напрямую с головы без коммутатора - проверить это пока нет возможности, моя тарелка с коммутатором высоко на крыше 5-тиэтажки
sattel
21/11/2011 22:54
viktor_ramb, а прошивать, со сбросом "в заводские" не пробывали?
viktor_ramb
22/11/2011 17:08
sattel,
Чес говоря уже не помню прошивал или нет после ремонта БП. Попробую прошить ещё раз. Дайте пожалуйста ссылку на проверенную прошивку.
sattel
22/11/2011 17:49
Так зайдите сайт подержки техносата , там прошивок как д...ма.
А у нас они особо на распространены.Мне их привозят на ремонт, а прошиваю их не часто, проверенной нет.
Адрес сайта нужен?
