GS-8300 картинка сдвинута влево | |||
| shel 18/09/2011 18:13 |
При просмотре видно что картинка сдвинута влево прим на 1.5 см.если смотреть например нтв то логотип не в углу ,а ушёл вправо на 3-4 см.если тв переключить из av в tv,то виден искажённый сигнал(5 см по вертикали) канала тюнера который перебивает сигнал изображения тв-почти как дэнди, но звук канала тв.
без сигнала тарелки в режиме тв телик показывает сигнал ресивера -табличку нет сигнала,при этом с интервалом 1с появляется горизонтальная чёрная полоса см 2-3 которая постепенно вверх ползёт вместе с табличкой нет сигнала. Что с ним? проц-STI5119 видеофильтр STV6419 напруга- 22.7,5.2,3.4v попробал литы менять в бп-тоже самое.тока сет банку не менял.нет счас.
кстати 6419 греется больше чем другие микрухи,хотя может такой рабочий режим. |
| viktor_ramb 18/09/2011 18:51 |
shel,
Надо смотреть коммутацию. Схема есть? |
| shel 18/09/2011 19:00 |
схемы нет.тока приближенная с таким же проц -COSMOSAT- 7410
ещё скажу ,когда забирал из тв тумбочки,нагрев был существенный т.к расстояние между полкой и тюнером где-то 3-4см |
| RAMMER 18/09/2011 21:08 |
shel, смотри транзисторы по видео выходу ,возможно с утечкой и электролит разделительный ,не предмет увеличенного ESR .В видеосигнале явно уровень синхроимпульса занижен .Извиняюсь на счет транзисторов , тут же stv6419 коммутатор стоит , Вот его и надо проверять ,на счёт электролитов все в силе остаётся. Осликом по видеосигналу пройтись до и после stv6419 R91, R95. Рамах синхроимпульса должен быть 0,5V .И всё ясно станет. |
| RAMMER 18/09/2011 21:57 |
На основной плате в районе Sti5119 , рядом с C117 есть четыре контрольные точки , три треугольником ,а одна рядом в линию.Так вот смотри на той , что рядом , видеосигнал и сравнивай на stv6419 и R91, R95 . |
| RAMMER 19/09/2011 14:17 |
shel, смотри контрольные точки с видеосигналом , на фото отметил, плата GS8300 . |
| shel 19/09/2011 14:51 |
тока приехал. отпишусь как что. |
| sattel 19/09/2011 17:51 |
Сетевой конденсатор,кварц 27000 kилогерц. |
| RAMMER 19/09/2011 19:23 |
Смотри фото видеосигнала , на GS8300 выбран режим радио : R91 развертка ослика 0,5V/дел ;10 мил.сек/дел
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2011 И видеосигнал с КТ STi5119 и R91 с положением регулятора развертки ослика ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2011 shel , хорошо виден уровень синхроимпульса в видеосигнале . Если размах будет ниже чем на фото будет срыв синхронизации.Думаю разберёшься. |
| shel 19/09/2011 22:42 |
RAMMER, посмотрел осликом -расхождение есть . связку RC- C129 R87-пропаял.дело пошло.картинка правильная.не понимаю-может кондёр глюкнул |
| RAMMER 19/09/2011 23:35 |
shel, вот и ладненько , часто бывает промоешь - прогреешь и пол дела сделано... ,не забудь тему отметить как решённую |
| shel 19/09/2011 23:54 |
не пока не решено счас поменяю с 129 и посмотпю |
| RAMMER 20/09/2011 00:11 |
shel, там возле R87 пистон находится , вот ты его и прогрел - пошел контакт ...![]() |
| shel 20/09/2011 00:23 |
RAMMER, не погоняю 2-3 дн |
| shel 28/09/2011 19:32 |
Работает,поставил в место с хорошей вентиляцией. |
