General Satellite CI-7101S не включается | |||
411i6470r 19/10/2011 17:38 |
Привет коллегам.
По спутниковым ресиверам не особо спец, больше ориентирусь на ремонт аудио-видео техники (двд, центры, усилители, и др...) поэтому прошу сильно не пинать ![]() а тут принесли ткаой вот рессиверок, с заявленной клиентом неисправностью "не включается". При проверке выяснилось - что и вправду не включается. а мерцает светодиод "standby", сопровождается это негромкими щелчками из блока питания ... разобрал, в нём: соственно блок питания (Model TVP2022), собранный на 5L0380R , на мэйн-плате процессор под радиатором (снимать постеснялся), рам-память Samsumg k4s641632k-uc60, флэш-память "ST" m29w160et, тюнер SHARP на базе stv02998, е ещё микросхема (как я понял - формирователь дистанционного питания, и не только) LNBP13A, о которой будет подробнее чуть позже. и так. значит меряю напряги с выхода блока питания: (на холостом ходу, а через "--" с подключеным разъёмом), начиная с первого пина: 1. 0 -- 0 2. 0 -- 0 3. 0 -- 0 (эти первые три пина - Ground) 4. 3.2 -- 0 5. 3.2 -- 0 6. 4.8 -- 1.1 ... 2..3 (плавает) 7. 0 -- 0 8. 11.6 --2.5 ... 4. (плавает) 9. 25,0 -- 0.2 ...2,5 (плавает) 10. 33,2 -- 11 ... 16 (плавает) да, кстати, с отключенным разъёмом БП стартует, а щёлкает под нагрузкой. так вот - прошёлся измерением сопротивлений - нашёл 14 Ом на 9м пине разъёма - это как раз питание "25 вольт" для микросхемы LNBP13A - которая при этом ещё и грелась ... (тут я решил что у не внутри пробой по в КЗ питанию, и решил заменить..) однако, в процессе замены - когда старую уже сдул, а новую ещё не припаял - решил удостовериться - проверил вторую ногу (тот самый +25 В) на сопротивлене у старой и новой микросхемы - как оказалось - они одинаковы ... у новой - тоже она звонится "на землю" через 12 Ом ..... То есть это в порядке вещей ?? (естесственно, при перепайке результат тот же - запуска нет ... ) и "новая" так же греется при этом .... Может быть я что то упускаю при диагностике ? Дайте пожалуйста "тычка" в нужном направлении, или на что мне ещё следует обратить внимание ?? спутниковый ресивер ремонтирую впервые .... |
sattel 19/10/2011 18:33 |
411i6470r,привет 'однополчанин".
В тюнерах "со временем" блок питания не выдает нужную мощность-проверить заменой конденсаторы в блоке питания. Если хочешь сделать" качественно"-"проверяй -меняй" все во "вторичке". |
411i6470r 19/10/2011 18:38 |
спасибо за совет, поменял пока только один (как раз по 25 вольтам), который питает ту самую LNBP13A ....
( результата нуль) ... однако - это всё таки "в порядке вещей" - что импеданс входа питания у неё всего 12 ОМ ??? зы: как заменю все лито во вторичке - отпишусь. |
sattel 19/10/2011 18:43 |
5в и 3.3 в -это самые главные. |
misha7 20/10/2011 06:14 |
В Вашем случае отцеппяем БП от платы, запускаем его и осцил покажет все пульсации ![]() |
sattel 20/10/2011 07:11 |
"отцеппяем БП от платы"-вот тогда точно "осцил покажет все пульсации" ![]() |
misha7 20/10/2011 07:22 |
sattel, Я что то не так сказал? Проверьте на деле |
sattel 20/10/2011 07:32 |
Почти "** лет" проверяю.Давно, короче. |
RAMMER 20/10/2011 09:01 |
411i6470r , блок питания элементарный , все его неисправности - ровно на 10 минут работы . У тебя цепь +3,3V = 0 , поэтому меняй диод D10 , так же замени С11, С16,С17,С12,С15 и в горячей части С7 ,С3 .Больше в блоке питания ломаться нечему .Поэтому сделай то , о чём написал , а потом отпишись по поводу LNBP. Ну и поиском перед созданием темы не забываем пользоваться ... ![]() |
411i6470r 20/10/2011 16:26 |
RAMMER, спаисбо за советы, поиском пользовался. но ничег не нашёл по поводу модели CI-7101S ...
значит: поменял эл-литы, - по прежнему нет запуска, мерцает светодиод на морде. и, главное! в кипяток раскалилась LNBP13A .... а через секунду у неё и вовсе с дымом треснул корпус.... Отпаял LNBP13A (точнее - и отпаивать не пришлось - сама раскалилась при этом до такой степени - что я её с лёгкостью снял с платы пинцетом ..) без LNBP13A напряжения с БП : 0 0 0 3.1 3.1 4.7 0 11.6 25.2 33.5 светодиод на морде при этом мерцает с большой частотой (раз 5 секунду), и достаточно ощутимо греется проц !!!! и всё таки - мне не понятна причина краха LNBP13A.. брак с завода ? левак ? и так икто и не ответил - какой должен быть импеданс входа по постоянному току на второй ноге у неё ? |
RAMMER 20/10/2011 17:04 |
411i6470r , забей в поиск : dre 4000 БП , увидишь много информации. Так как DRE4000 построен на базе GS CI-7101S , неисправности у них одни и те же и схема один в один , не считая модуля DRE и программного обеспечения. |
sattel 20/10/2011 17:04 |
Из-за неисправности по 3.3-5v получаются скачки напруги(при включении) по 24- 30 вольтам. B итоге на 24v может и 35v быть. |
RAMMER 20/10/2011 17:06 |
411i6470r , вот тема схема и тема по блоку питания http://monitor.espec.ws/section28/topic172107.html
http://monitor.espec.ws/section28/topic176690.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59109&st=20 Приводи в чувство +3,3V так как схема построена со стабилизацией по каналу +3,3V, только после этого занимайся LNB .Заниженное питание по каналу +3,3V приводит к разгону блока питания и завышенному напряжению по остальным цепям , как следствие выход из строя LNBP13A и бывает процессор STi5518 уносит . |
sattel 20/10/2011 17:14 |
411i6470r,в других моделях по 12-24v обычно, в таких случаях "вздуваются-взрываются" конденсаторы.
В таких случаях ,всегда надо делать ремонт блока питания, а потом только за "материнку браться". |
411i6470r 20/10/2011 20:54 |
ну, в общем, в БП поменял всё что рекомендовалось, D10 , С11, С16,С17,С12,С15 С3 ,С7 ... но LNBP13A - то палёная .... Ресивер может вообще запуститься без неё Она же только "дистанционное" питание формирует ? или я ошибаюсь ? Данная модель ресивера может войти в рабочий режим без этой микросхемы ? при включении - происходит частое мигание светодиода "стэндбай" (порядка 7 раз в секунду), напряги стоят . ...
Попробовал на время впаять "родную" LNBP13A - та же картина что и "первом" включении... (то есть она коротит питание "на себя") Но опять же - у новой - было ТАК ЖЕ КАК И У ЭТОЙ (!!!!) 12 ом сопротивление входа питания .... так и так - придётся заказывать новую, (а она не из дешёвых - порядка 300 рублёв..) есть какие либо ещё моменты, на что нужно обратить внимание перед второй её заменой ? ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 21:00 sattel, то то и оно - что видимых повреждений на БП не было видно, ни вздутых, ни подтёкших конденсаторов - да и без нагрузки он запускался в лёт .... потому я и полез сразу в материнку .... |
RAMMER 20/10/2011 22:07 |
411i6470r , можно и без LNBP13A , просто перемкнув вход -выход , но будет только в одной поляризации L . Посмотри на "зеркале" была тема : lnbp13a ?.. Там всё расписано по этому вопросу. |
sattel 20/10/2011 22:10 |
411i6470r,в телевизоре,двд,и т.д. первое проверяют "в ремонте" блок питания.
Сабвуфере,усилителе, просто магнитофоне, автомагнитоле, да и вообще, во всем, проверяют "питалово",а потом уже,все остальное... Лично я так всегда делаю. |
GruVital 21/10/2011 13:31 |
Олег привет! Если мне память не изменяет, то в этом БП стоят: оптопара 817 и TL431, замени ТЛ очень часто мрут эти регулируемые стабилизаторы! Причем везде где они применяются. |
411i6470r 22/10/2011 13:19 |
в общем....
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ПРЯМО ЩАС ПОД РУКОЙ LNBP13A ????? померьте импеданс между второй ногой и радиатором !!! сколько он дожен быть ??? |
RAMMER 03/11/2011 14:23 |
В режиме проверки диодов между 2-й ногой и радиатором 0,412V , ESR-метр по этим же ногам показывает емкость 470,0 mF 0,473 Ом . Если у тебя по этим ногам показывает сопротивление близкое к 0 , то LNBP под замену. |
411i6470r 06/11/2011 14:23 |
ну вот что и требовалось доказать !!! 13-шку привезли мне дохлую: 12 ом сопротивление между радиатором и второй ногой ... |
sattel 07/11/2011 13:17 |
Мои соболезнования.
А донора нет? |
411i6470r 08/11/2011 20:11 |
донора нет, заказал 13-шку ещё разок, на этот раз "с подстрахуйкой" ...
увидим, что как будет ... |
sattel 09/11/2011 08:13 |
У меня год назад тоже было: где-то долларов на 25-30 бракованных деталей, причем все в один месяц. |
411i6470r 30/11/2011 12:35 |
Всем привет ....
привезли мне микросхему, на этот раз - 1, 2, ноги звонятся на корупс - в бесконечность (полный обрыв). припаял, но рессивер тем не менее не стартует, - индицируя на передней панели мерцание красного светодиода "стэндбай" - точнее не совсе5м мерцание, а он больше даже светится, с кратковременными угасаниями. фактические напряжения на блоке питания у меня теперь : 3,31 4,96 11,81 25,4 33,7 на ногах процессора: 2,43 3,23 В каком направлении далее копнуть ? И рессивер должен же запуститься без антренны ? |
misha7 01/12/2011 07:10 |
Без 13 стартует. Меню видно. Этого нужно добиться.После чего изменяя поляризацию и включая и выключая голову проверить команды на 39 и 41 пинах проца. После гибели 13 они тоже иногда помирают ![]() |
411i6470r 01/12/2011 11:00 |
земля на 40й ноге !!
а 39 и 41 звонятся в бесконечность. (с землёй никак не сообщаются) |
SERZ70 11/12/2011 19:54 |
Здравствуйте всем.Уменя такая проблема с General Satellite 7001S перестал работать на передней панели светился крассный
светодиод открыл корпус визуально всё было нормально попробовал пальцем кондёры нашёл С17 был горячим заменил ну и по ходу заменил С11 всё показывает только когда переключаю каналы крассный светодиод начинает мигать на экране изображе ние то выключится то включится и так раз 5-6 потом может показывать нормально как переключаю всё повторяется.Подскажите вчём проблемма? Заранее спасибо. |
misha7 12/12/2011 06:31 |
Своё первое сообщение по ходу влепили в тему с совершенно другим ресивером. Тут тоже Модели отличаются. Создай свою Тему. |
SERZ70 12/12/2011 06:49 |
Извини не посмотрел.Был подзамучен этим аппаратом. |
