GS FTA7001S+Донгл DRE-Grupt | |
| serbelkov62 24/10/2011 15:40 |
Не работают все каналы Триколор в ресивере FTA7001S в связке с Донглом.П.О.последнее 3.3.71. И оставлял его включенным и звонил в Триколор а результа нет.Помогите,если кто может.И еще такой вопрос.В пункте меню ресивера GS FTA-7001S в статусе должна появиться дополнительная информация на наличие подключенного к ресиверу Донгла или нет? |
| misha7 24/10/2011 18:02 |
Думается мне, что Вы сбрасывали в заводские установки, снова прошивали и Dongl разбирали,... и правильно включали (По инструкции).Это Вы должны были описать, что бы Форумчанам не гадать при даче совета.Да,точно должна появиться информация про Trikolor. |
| serbelkov62 24/10/2011 18:59 |
Да,это я все сделал, перепрошивал ,сбрасывал в заводские, включал по инструкции и звонил раза 3-4 в Триколор,оставлял включеным, вот только сам донгл не разбирал.И если в статусе ресивера должна появиться информация на наличие подключенного к ресиверу Донгла,то в моем ресивере ее нет.Тогда в чем может причина? |
| misha7 24/10/2011 19:23 |
Начни с проверки БП и Лс посмотри |
| serbelkov62 24/10/2011 22:32 |
Вскрыл Донгл а там стоит декодер Z-Cript как на ресиверах Триколор и при включение загорается один красный светодион а зеленый молчит .И я сталкивалс с такой причиной с ресивером DRE 4000,где он не видел модуля и загорался один красный светодиод.Посоветовали на этом форуме менять модуль и здесь я думаю причина в нем. |
| molotok11 26/09/2012 13:58 |
Столкнулся с точно такой проблемой.Модуль в Донгле пробовал менять на аналогичный из ДРЕ5000.
В статусе донгл не видится.Кто что подскажет? |
| misha7 26/09/2012 14:27 |
Можно Я первый подскажу! molotok11, мне ещё раз всё написанное переписать? Или прочтёшь Правила и всё сам напишешь про блок питания, версию прошивки ресивера, порядок включения донгле, Что после сброса в заводские установки ресивера и RST донгле. Пока всё.После всего этого надеюсь Форумчане начнут и советовать. |
| molotok11 26/09/2012 14:44 |
Расписываю подробно.Ресивер FTA7001S пришел с неисправным БП(высох электролит по цепи 3.3в)
После замены оного конденсатора ресивер включился но каналы не открылись(кодированный канал) Ресивер в связке с донглом включал по инструкции(сначала донгл потом через 2 минуты ресивер) Прошивка 3.3.71 Были проведены следующие мероприятия: 1.Сброс настроек до заводских 2.Замена БП на заведомо исправный(от ДРЕ5000) 3.Замена криптомодуля в ДОНГЛЕ на заведомо исправный (от ДРЕ5000) Ни одна из этих процедур не решила проблему(в статусе донгл не видится) |
| misha7 26/09/2012 16:15 |
Забыл спросить про блок питаня Dongle |
| molotok11 26/09/2012 17:32 |
Сейчас заменил БП на Донгле-результат нулевой.
Кстати пытался вставить криптомодуль из донгла в ДРЕ5000-в статусе ДРЕшки ID модуля не появляется.Т.е. получается неисправен криптомодуль. Но тогда почему при установке в Донгл заведомо исправного криптомодуля-все равно ККД |
| misha7 26/09/2012 19:26 |
Вот файл про Донгле. На корпусе Dongle дырдочка есть Reset ? Про это ни слова и про светодиоды молчок. Красный и зелёный помаргивают. Посмотри в исправном 5000 снизу видно что они вымаргивают. Не утвержаю, пусть поправят , там всё же ХХ??ХХ...... имеет значение. |
| vitusv1 26/09/2012 21:45 |
Значит вместе с модулем сдохла материнка! |
| Novichek_Novichek 26/09/2012 22:11 |
Привет: если БП исправен, рес работает меню на экране показывает, на LNB напруга есть, тогда мать исправна, попробуй Дамп поменять и цепь 5.0 вольт проверь может диод шот протекает при работе. |
| molotok11 27/09/2012 02:48 |
Проблема решилась неожиданным образом.Установил в Донгл неофф.модуль 13серии и все каналы открылись.
С заведомо исправным модулем 11 серии отказывается работать. |
| dziwak 01/10/2012 09:41 |
Кто Вам сказал, что в донгле стоит такой же модуль, как и в тюнерах DRE? Печатная плата конечно такая же, да мозги другие.... Это модуль ПРОкрипт. Софт тюнера поддерживает или модули Прокрипт 11, или модули DRE серии 13. |
| molotok11 04/10/2012 05:47 |
dziwak спасибо, не знал про это. |
