GS 5000 мерцает изображение
mussik
10/11/2011 15:40
пришел стандартный моргалик,поменял емкости в БП аппарат завелся но изображение мерцает, БП подкидывал другой, поменял все 4053 напруги в норме.
misha7
10/11/2011 21:03
mussik, лично я не понял. Вы написали это как информацию или спросить что то хотели?
Если спросить, тогда у меня вопросы есть.
1. Моргалик--- это что?
2. поменял емкости в БП аппарат завелся----Параметры в студию.
3. изображение мерцает---мерцает что? полный видеосигнал или цветность? Если цветность, то в какой системе.
4. БП подкидывал другой----Зачем? Родной то отремонтировали, тогда что Вас побудило это сделать?
5. поменял все 4053 напруги в норме----Чем вызвана замена всех? Что проверялось на них и почему принято такое решение? Напруги в норме-- на 4053 ? недовольство, огорчение
Я тебя вижу, вот твой IP
mussik
11/11/2011 07:58
1.Моргалик -это когда моргают восьмерки и рессивер не запускается.
2.Замена С17 1000х10v.
3.Мерцает изображение- слегка повышаеся моргая яркость особенно заметно на темном фоне и синей заставке с частотой несколько раз в секунду.
4.Другой БП подкидывал - потому что иногда БП дает помеху на изображение.
5.Замена 4053 - они отвечают за изображение.
И последнее я действительно задаю вопрос, может кто нибудь уже побеждал такую неисправность?
misha7
11/11/2011 09:27
Подобное было, когда мерцает цвет , но не полностью пропадает в PAL, при SECAM всё в норме. Вылечилось заменой кварца.
mussik
11/11/2011 10:53
спасибо misha7 замена кварца не помогла, но навела на мысль заглянул в систему цветности стоял SECAM, переключение на РАL решило проблему.
misha7
11/11/2011 11:05
На будущее, читайте внимательнее. В 3 Пункте был вопрос про систему подмигивание
