Не получается прошить GS-7300 через USB
inr
16/12/2011 19:43
Здравствуйте мастера.Подскажите пожалуйста по прошивке GS-7300,запускаю программу,открываю прошивку жму UPLOAD.но прога выдаёт ошибку.Шью через переходник USB-->COM спаенным кабелем из темы.
File is opened.
File date: 22.09.2011
File read ok.
Length: 982613 bytes.
COM1 is open.
Trying to connect to the receiver.
Error. Description:
Timeout!
___________________
редактировал misha7
misha7
16/12/2011 20:18
Что то с настройками. Отрубает по времени. Указанная ссылка в другой теме: http://www1.tricolor.tv/updatepo.aspx работает , проверил
______________
Файл открывается.
Файл дата: 22.09.2011
Файл читать хорошо.
Длина: 982 613 байт.
COM1 открыт.
Попытка подключения к приемнику.
Ошибка. Описание:
Тайм-аут!
Вы бы сначала на исправном ресе проверили свою конструкцию.
inr
16/12/2011 21:18
misha7 теперь я запускаю прогу вкл рессивер на экране L-00, и прога молчит не шъёт?
File is opened.
File read ok.
COM3 is open.
misha7
16/12/2011 21:25
Понятно что хочется. Я ж написал: Ошибка.
Тайм-аут!
У меня стоит, вернее стоял такой....Всё как будто шил... А потом опять 8-ки
И ещё : Вы бы сначала на исправном ресе проверили свою конструкцию.
inr
16/12/2011 21:29
ладно спасибо,за ответы,буду пробовать на исправном ресе.
bellserg
17/12/2011 05:55
я тожэ не мог с компа прошить рессивер.уж думал в кабеле чё отвалилось.но с ресивера на рессивер бес проблем вышло..
misha7
17/12/2011 10:54
inr, Почему COM 3/ Вам поможет это: http://www.ellab.info/~cat/3/index.html
bellserg
17/12/2011 15:29
цены запредельные.проще комп найти с ком портом..
misha7
17/12/2011 19:45
bellserg, Автор пишет: = Шью через переходник USB-->COM спаенным кабелем из темы.= http://monitor.espec.ws/section28/topic188383.html. Так не получится
