Ресивер Skycom SCM-7270 FTA не выводит картинку на экран | |||
| DIVERELDAR 20/12/2011 23:04 |
Уважаемые друзья, помогите, пожалуйста, советом по вопросу.
В наличие имеется спутниковый ресивер Skycom SCM-7270 FTA (является клоном Arion AF 1500 E(S150E)) Серийный номер ARS-07001C-5F0419 (может быть, это наведёт на мысль). Страна-производитель на ресивере не указана. Теперь сама суть проблемы. Ресивер не выводит картинку на экран телевизора. При включении ресивера на передней панели горит номер канала, на котором он находится в данный момент, а при отключении – показывает часы. Каналы, судя по табло на передней панели, переключаются без проблем. В чём может быть проблема с данным ресивером? Может быть, у него что-то сгорело в железе. Например, какой-то чип, отвечающий за вывод картинки на экран. Я сам в железе не сильно разбираюсь. Ресивер никогда не перепрошивался. Буду рад всем отзывам по данному вопросу. Спасибо. |
| misha7 21/12/2011 04:51 |
По моему проц там STI5518. Видео выходит с 34pin на комутатор, далее через транзистор на выход. Состав не мешало бы описать, тогда и помощь получите более конкрентную. Осцилограф Вам основной помощник. К тому же схема клона лежит : http://archive.espec.ws/section976/file22996.html |
| DIVERELDAR 22/12/2011 04:21 |
Уважаемый misha7,
вот что мне удалось узнать, добрые люди помогли. Проц - STi 5518, т.е. полностью аналогичен процессору дрелей. Это что касается распиновки и выхода видео. Первым делом проверить наличие сигнала со всех выходов ресивера - CVBS (тюльпаны), RGB (SCART) и RF-модулятор. Проверить 5V c БП, заменить U701 (CD4053), проверить Q701, Q774, Q706 (2N2907). Как Вы думаете, с чего начать? Весь парадокс заключается в том, что ремонт этого ресивера обойдётся дороже него самого ((( |
| misha7 22/12/2011 04:58 |
DIVERELDAR, Вам же помогли добрые люди, даже последовательность ремонта указали . Вот с этого и начните. Я же писал, начните с 34 ноги проца. После этого примете решение о целесообразности ремонта. Детали копеешные, остальное Ваш труд. И не забывайте 3 Пункт :
http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| zenoviy 22/12/2011 11:05 |
DIVERELDAR, а не прошивали вы его случайно ???? |
| misha7 22/12/2011 12:26 |
| zenoviy 22/12/2011 23:35 |
DIVERELDAR Давайте фоткайте потроха ресивера....
misha7, а поповоду прошивался или нет берут меня сомнения http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=26565&p=228727 |
| misha7 23/12/2011 05:02 |
zenoviy, спасибо за ссылочку! |
| DIVERELDAR 23/12/2011 20:40 |
Нет, друзья. Ресивер не перепрошивался. В тот раз я так и не стал это делать. Я помощи ищу, а не воду мутить собираюсь. Сегодня руки дошли, снял крышку. Процессор STi5518DQC D3K – LF630017 AA102 LF TWN AA 637 Hardware Version Arion Software Version $ASCA6796S150ECnC Database Version 00008209 Boot version 0020.1 (ASC S150EC) Я на фотографиях отметил стрелками места, где мне кажется, может быть неполадка. Там в одном месте заметно, что что-то потекло, а в другом месте на конденсаторе ржавчина появилась. Возможно, надо заменить эти детали? В первом посте забыл упомянуть, что звука тоже нет. Посмотрите, пожалуйста. Буду рад полезному совету. Фотографии в файле Skycom SCM 7270 FTA.rar |
| misha7 23/12/2011 20:58 |
DIVERELDAR, Я же писал про 3 пункт Правил: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
Сами то что то меряли? Результаты замеров в студию. . Вы прислали фото с указанием точек, где Вы считаете кроется неисправность. Что сделано Вами для проверки этих деталей? Что мешает заменить подозрительные детали? Опишите состав блока питания. Начните с ремонта блока питания. |
| zenoviy 23/12/2011 21:56 |
DIVERELDAR, стандартный arion ,в блоке питания все електролиты менять и материнке вздутый ....методом бульдозера. |
| DIVERELDAR 24/12/2011 04:32 |
Большое всем спасибо. Я всё понял.
Ничего не измерял, потому что нет приборов под рукой. Сделаю методом бульдозера. Всем респект и уважуха! Спасибо, ребята! |
