ресивер GLOBO 8300A греется полевик в бп
звезда
24/12/2011 13:58
Был перепад напряжения , сгорел полевик STK0260 и KA3842B и сопротивление R6 .
Я поставил полевик 4N60 , микросхему KA3842A , сопротивление 2к так ка не знаю какое там должно быть и поменял входной конденсатор 47мкф на 400в.
Заработал, но через 2 минуты полевик греется сильно , схемы нет
bav
24/12/2011 16:04
В нете полно схем на данном ШИМе.
Что-то мало элементов вылетело, как правило бывает больше.
По номиналу резистора нужно хотябы представлять в какой цепи стоит ваш R6
Возможно его номинал 22=-27Om подмигивание
zenoviy
24/12/2011 20:32
звезда, помотрите сюда http://satsat.info/remont-nastroika-resiverov/4654-globo-8300a-bp-vyletaet.html
misha7
24/12/2011 20:53
звезда, Datasheet на UC3842A лежит тут: http://archive.espec.ws/section703/. Схему блока питания Cosmosat 7100 выложил сюда: http://archive.espec.ws/section975/file24771.html. Думаю, что этого достаточно для ремонта.
добавил 29.12.2011
Вот это ещё посмотри: http://archive.espec.ws/section979/file23672.html
