DRS5001 несправен модуль DRE
Кордон
16/01/2012 14:56
DRE неисправен точно,это не обсуждаем.
Имеется так же исправный ресивер.
Вопрос в следующем: Прочел о таком решении.
якобы работающих ресиверах триколор DRE5000,DRE7300,GS7300,DRS5001,DRS5003 по следующему принципу: Один из ресиверов имеет активный модуль DRE ,на второй ресивер(С неактивным модулем, либо вобще без него) идёт кабель типа SQR и он работает как будто в нем стоит тот же активный модуль. Кабель якобы идет непосредственно из модуля первого ресивера.
Однако ни схемы, ни чего путнего я так и не увидел. Как я понимаю на данных ресиверах COM порт годится только для прошивки и толку от него никакого.
Возможно такое или это болтовня?
bav
16/01/2012 15:37
Сам придумал?
misha7
16/01/2012 17:59
Кордон, ссылочку дай где читал. Думаю такое не забывается и ссылочка сохраняется.
VasiliiRostov
16/01/2012 19:05
bav, misha7
Пишете лиж бы написать, что то? Или проблема со зрением, вопрос не увидели?
Я вам дам ссылочку, такой фигни полно в интернете: http://sat-forum.su/index.php/topic,3855.105.html сообщения 116, 118, 122 и искать дого ненужно.
Наверняка сами не особо понимаете о чём речь!
Кордон писал:
Нечто подобное делали на DRE4000 а на этих, я не слышал. Скорее нет, уже бы разнесли слухи))
Но если нароеш поделись, тема интересная.
Кардон
02/02/2012 18:38
Ёо чет я не понял на сайте два Кардона? Я имею опыт работы с комплектами ДРЕ, но это не мой почерк. ой я не внимателен это Кордон.
misha7
02/02/2012 18:46
Кардон писал:
Тогда с удовольствием Все примут Ваши советы! А с О и А все разберутся улыбка
VasiliiRostov
04/02/2012 16:22
Кардон писал:
Лучше ответьте возможно ли такое на триколоровских ресиверах кроме 4000х?
Кардон
04/02/2012 23:34
Я занимался продажей, установкой и ремонтом DRE, восновном БП, а о чем он пишет даже не пойму.
