Openbox s6 плохо видит флешки и вообще не видит винт | |
| mleg 20/01/2012 17:20 |
седня купил рес s6 по инету
плохо видит флешки и вообще не видит винт прошивка была последняя но проблема не в этом попробовал прошить через флешку процес прошивки идет но после перезагрузки поршивка остается старой попробовал кабелем выключил рес воткнул кабель настроил porter при включении тумблера на ресивере произошол щелчек в стороне тумблера и рес умер не реагирует ни на что как будто электричество отключили проверил мультиметром провод питания напряжение идет да и при просмотре каналов ресивер был горячий с левой стороны должен ли он так грется подскажите пожалуйста предположительно что бы это могло быть вскрывать нельзя гарантийные пломбы и что лучше отправлять продавцу долго и накладно или у себя в ремонт отдать |
| sattel 20/01/2012 17:38 |
А рес оригинал?А дата "прошивки" какая? |
| bellserg 20/01/2012 17:42 |
а чё другой не мог ресс то купить?(по инету) |
| sattel 20/01/2012 17:51 |
Извините, а чем эта модель плоха? |
| mleg 20/01/2012 18:07 |
оригинал или нет не знаю
прошивка стоит OPENBOX.S6_HD_PVR.v2.09.87 |
| sattel 20/01/2012 18:29 |
Свяжитесь с продавцом, и спросите у него.А щелчок этот-предохранитель видать.Вскрывать прийдеться.А все-же быстро вы его "на тот свет". |
| mleg 21/01/2012 04:02 |
судя по фоткам в сети предохранителя в нем нет
хотя судя по звуку похоже на предохранитель через мои руки прошло с десяток ресиверов три из них openbox и ни кто не умирал скорее всего брак как не прискорбно придется отправлять продавцу |
| bav 21/01/2012 09:34 |
Просто ты не знаешь как предохранитель выглядит. |
| DIVERELDAR 30/01/2012 09:19 |
Помогите, пожалуйста, советом.
Дал товарищу на время свой ресивер Openbox S6 Pro HD PVR. Вчера товарищ позвонил и говорит, что ресивер не показывает. Знаю, что он любитель перепрошивания ресиверов, но, кажется, в этот раз признаться боится. Мне кажется, что он убил ресивер при перепрошивке. Ресивер должен занести завтра. Скажите, пожалуйста, как мне понять при получении ресивера, был ли он перепрошит моим товарищем или нет? Так, чтобы было на 100%. Потому что вначале он сказал, что ресивер 15 минут показывает, а потом зависает. Ну я не стал с ним по телефону всё разбирать по косточкам. По каким признакам можно понять, что ресивер был убит при перепрошивке? Заранее благодарю всех, кто мне ответит. |
| sattel 30/01/2012 10:22 |
Если он-"15 минут показывает", то прошивка не причем.А вот если он"вообще не запускается"-то возможно проблема именно с прошивкой. |
