GS 8300 Проблема с БП | |||
| leshaxoxol 21/01/2012 17:27 |
Здраствуйте - прошу помощи.
Не работает блок питания GS 8300. Свиду новый - ни грязи ни пыли. На выходе вместо 3,3В_5В_24В --- 0,8В_1В_9В Аппарат не включается. Заменил U3 -TL431C На выходе 3,3В_3,1В_23В Аппарат включился - на дисплее "boot" В недоумении незнаю че делать, молодой еще. Прошу совета. |
| dr-woland 21/01/2012 17:53 |
Лучше отнеси спецам - не доламывай. |
| bellserg 22/01/2012 06:23 |
прошивать |
| VasiliiRostov 22/01/2012 10:47 |
Boot: Сбой в программе загрузчика программного обеспечения.
Скорее всего слетела прошивка ,но может быть неисправность БП или платы. Вот шнур:
Вот программа DRE Burner http://monitor.espec.ws/download.php?id=86259 Правда она лежит вместе с прошивками для ресиверов 4000, 7300 и т.д. 3_0_64 1. Скачиваем, распаковываем и устанавливаем программу DREBurner.zip, распаковываем прошивку ресивера 2.Соединяем RS232 ресивера нульмодемным кабелем с COM-портом компьютера. (Ресивер должен быть отключен от сети!) 3. Запускаем программу DRE Burner (ярлычёк должен появиться на рабочем столе). 4. Жмём кнопку Open File и выбираем в открывшемся окне скачанный файл с прошивкой. 5. Жмём на кнопку Upload, включаем ресивер в сеть и включаем кнопку Power сзади ресивера. 6. Индикатор выполнения процесса File uploading начнёт показывать % и время до окончания процесса загрузки ПО. При этом на цифровом табло ресивера будет отображаться буква L (Load – загрузка) и % выполнения процесса. 7. После этого индикатор выполнения процесса Burning начнёт показывать % и время до окончания процесса записи (прошивки) ПО. При этом на цифровом табло ресивера будет отображаться буква b (burn – прожиг) и % выполнения процесса. 8. Процесс обновления ПО закончен. Выключите ресивер и компьютер. Отсоедините нульмодемный кабель. Если не поможет, то придется шить через JTAG Второй вариант вам не подойдет, но может кому пригодится. C SD карты прошить новое ПО core-модуля: 1) Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston) вставить в приемник GS8300x, включить питание приемника. Приемник предложит отформатировать карту, выбрать "ДА". 2) Скопировать файл обновления update.otm на SD карту. 3) Вставить SD карту в выключенный приемник. 4) Включить приемник GS8300x в сеть. После загрузки приемник начнет обновление ПО core-мод Вот прошивка для GS8300x Вер. 1.0.157.127 И вер. gs8300N_1.0.148.127 |
| bav 22/01/2012 12:39 |
Да, советы хоть стой, хоть падай.
Проблемы с БП еще не решены, где 5V ?? |
| Rostyk.07 22/01/2012 15:49 |
leshaxoxol, можеш как то лучше написать про БП?Что сейчас? |
| leshaxoxol 22/01/2012 15:51 |
спасибо за инструкцию. Как верну 5В может и пригодится ![]() |
| leshaxoxol 23/01/2012 13:27 |
Rostyk.07
Блок включается выдает 3,3В и 23В, а вот вместо 5В выдает тоже 3,3В опираюсь на схемку отсюда : http://archive.espec.ws/section978/file25030.html осмотрел все в раене Q2 - по идее проблема гдето там. |
| leshaxoxol 23/01/2012 13:59 |
Спасибо за поддержку ребят. Вопрос решен - 5В исчезло в Q2. На плате он звонился нормально - вот я его и не трогал. Опустив руки решил выпаять - а он не откравается... Такого уж точно никто не мог предвидеть.
Тема решена. |
| sattel 23/01/2012 17:42 |
Так в первом вашем сообщении отметьте как "решено" |
| VasiliiRostov 23/01/2012 19:55 |
Ресивер, запустил? |
| leshaxoxol 24/01/2012 18:40 |
простите - я искал как отобразить что тема решена - и не нашел потому просто написал это в последнем сообщении. Да - рессивер завелся сам по себе - шить не пришлось. Хотя жалею что не попробовал - просто для опыта. |
| VasiliiRostov 24/01/2012 19:41 |
Лучше не нужно опытов если работает))) А прошивки и прогу сохрани, триколор часто кривые прошивки через спутник гонит, некоторые предполагают, что для прикормки своих дилеров(((
Кстати шить можно просто соединив 2 ресивера нульмодемным кабелем с одного на другой, без компа и прог)) |
