OPENBOX X-820CI не корректно переключает каналы.
Olesemko
07/02/2012 23:37
OPENBOX X-820CI при переключении каналов, находящихся на разных спутниках иногда выводит - нет сигнала. Если переключится на канал с другого спутника и при этом нет сигнала, то и на всех остальных каналах с этого спутника сигнала не будет. Чтобы сигнал появился нужно переключиться на другой спутник, а затем обратно, и сигнал появляется, но не всегда с первого раза. Какой Diseqc стоит не помню, но пробовал подключать разные тюнера - проблем данного характера не возникало. Похоже, что тюнер подает Diseqc не правильные команды или не всегда подает. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
ninagora
08/02/2012 01:52
Проконтролируй напряжения +13V/+18V.Может быть переключение горизонтальная/вертикальная поляризация тебя напрягает?
Olesemko
08/02/2012 11:44
Проверял напряжения на LNB IN
H - 19,40 - 19,45V
V - 14,68 - 14,71V
Напряжение меняестя при переключении с канала на канал с разной поляризацией без проблем, но сигнал может быть а может нет.
При перключении между каналами одного спутника (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) проблемм нет.
Как только переключать между каналами с разных спутников (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) начинается проскакивать - нет сигнала.
Похоже что тюнер посылает Diseqc неправильные команды для переключения портами?
Как это проверить?
sattel
08/02/2012 12:17
А сетевой 47-400v как?
RAMMER
08/02/2012 12:25
Olesemko , у тебя проблема с конкретным DiseqC . Холода пошли однако ... Вариантов решения проблемы два .
1 - поменять DiseqC подбором к твоему приёмнику , здесь же , возможно , нужно заменить кабель на медь .
2 - вскрыть твой DiseqC , по входу есть резистор 22 кОм , его заменить на 5,6 ---10 кОм .
Какой вариант выбрать решать тебе . Приёмник твой НЕ ПРИЧЁМ .
ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2012
Olesemko писал:
Как это проверить?
Вот здесь почитай , всё расписано : http://www.juras-projects.org/rus/index.php
sattel
08/02/2012 12:30
RAMMER,так ведь другие у него нормально работают.
Olesemko
08/02/2012 12:40
Кабель стоит медь. Со стальным вообще капец был.
DiseqC разные были - особой разницы нет.
RAMMER
08/02/2012 12:40
sattel , объяснять долго и нет необходимости повторяться , прочитай статью http://dream.altmaster.net/lagush/files/diseqc_switch_rus%5B1%5D.pdf . Автор очень хорошо всё объяснил . После прочтения , думаю всё станет понятно .
sattel
08/02/2012 12:44
RAMMER,я с вами не спорю, просто у нас сейчас морозы до 30 местами бывает, и сильный ветер.Так мне ни одного звонка небыло с "такими вопросами"
RAMMER
08/02/2012 12:50
sattel , да и я не спорю , я всего лишь предложил способ решения проблемы . Ну а "мороз или дождь" это как отговорка лезть на крышу подмигивание
Olesemko
08/02/2012 12:59
sattel Эта проблемма возникла не сейчас а почти сразу после установки, сначала стояла одна головка и этих сбоев не было, после установки еще трех появились. Летом при +30 тоже самое.
Кстати DiseqC стоит не на улице, а нам чердаке.
sattel
08/02/2012 13:04
А928А проверьте, там их 2 стоит
sivak
08/02/2012 13:06
у меня такой дефект был 100 раз -проблема решалась заменой одного из конверторов
RAMMER
08/02/2012 13:13
Olesemko , прочитай статью , если мне не веришь !!! Проблема с сетевой банкой вызывает "зависание - рассыпание" картинки и отсутствие сигнала , даже при отсутствии DiseqC переключателя .
Olesemko писал:
sattel Эта проблемма возникла не сейчас а почти сразу после установки Летом при +30 тоже самое.
себя хочешь успокоить ? Значит ещё проще - 30 минут займёт на устранение дефекта ...
sattel писал:
Так же влияют на "нет сигнала " даже при отсутствии DiseqC !
Olesemko
08/02/2012 13:41
RAMMER , по подробней что за банка?
Рассыпание изображения бывает при переключении.
В БП 400V x 47mF?
RAMMER
08/02/2012 13:47
Olesemko писал:
так тебе выше
sattel писал:
Вот она родимая и есть 47mF*400v
sattel
08/02/2012 13:53
Olesemko.Извините, вы что такой вопрос задаете-"сетевая банкa" Вы с паяльником-приборами измерительными на "каком уровне находитесь"?
Сетевая банка это и есть "400V x 47mF"
Olesemko
08/02/2012 14:03
RAMMER , Статью прочитал.
У меня в DiseqC стоит 22К.
Банка внешне нормальная попробовать поменять.
sattel
08/02/2012 14:12
Да, а прошивать тюнер не пробовали?
misha7
08/02/2012 14:19
Я думал, что все читАют: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html про блок питания
Olesemko
08/02/2012 14:35
sattel Прошивки разные были.
На проблемму ни как не влияют.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 16:04
Замена сетевой банки ни к чему не привила.
Кстати напряжения на блоке питания:
23 - 24.16v
12 - 12.53v
6.5 - NC
5.8 - 5.2v
3.3 - 3.45v
sattel
08/02/2012 15:30
Смотрите тогда "обвязку" LM713Т
misha7
08/02/2012 16:33
Olesemko, вот и схему выложил для облегчения ремонта: http://archive.espec.ws/section987/file25307.html
RAMMER
08/02/2012 17:49
Olesemko писал:
У меня в DiseqC стоит 22К..
Так замени на 5,6 кОм .Или без "благославления" ни как ?
Olesemko
08/02/2012 19:35
DiSEqC Inverso заменил 22К на 4,7К (4701) - нет сигнала или сервис не работает на всех каналах кроме одного
RAMMER
08/02/2012 23:17
Olesemko писал:
Olesemko , может тебе проще заменить DiSEqC на другой ? Прочитай статью "Тестирование DiSEqC-переключателей или "разборки" с дисеками" http://www.juras-projects.org/rus/info.php#diseqctests
Olesemko
09/02/2012 14:49
RAMMER писал:
Я с удовольствием купил бы другой, поставил и забыл.
Но у нас в городе нет выбора. К тому-же я уже ставил четыре разных, и разницы, в их работе не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:50
Впаял 10,5К вродибы "нет сигнала" пропало.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:55
Один еще момент.
При переключении каналов, иногда, не всегда, бывает при появлениии зображения включаемого канала оно бьется на кубики, но недолго до 0,5 - 1С.
Что это может быть?
sattel
11/02/2012 09:27
Olesemko,а входной блок посмотрите, вскрыв боковые крышки-вода там не побывала?
bav
11/02/2012 10:00
Что это может быть?
Это нормально
Olesemko
11/02/2012 15:53
Понял
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 16:55
Тогда, тема закрыта.
zrjd1366
07/03/2012 23:24
Проблема в десике или в кабеле,я занимаюсь установкой профессионально и эта проблема с Опенбоксами существует давно мы ставим с опенами десики Stargold SG-D61 или SG-D65 они нормально переключают головки и еще кабель желательно поставить Astell 90% на худой конец 60% если длинна не очень большая и проблема исчезнет,тюнер здесь не причем
sattel
08/03/2012 00:36
Это что, получается что опенбоксы это VIP тюнера.Я, к примеру, ставлю кабеля с медной оплеткой, ну и что?Модель тюнера не имеет значение. Где-то такое и я слышал, но мое мнение- это бред.То ,что у опенбоксов есть заводские недоработки, с этим я соглашусь.И если вы "професионально" занимаетесь, то знаете "что и где нужно заменить".
