OPENBOX X-820CI не корректно переключает каналы. | |||||
Olesemko 07/02/2012 23:37 |
OPENBOX X-820CI при переключении каналов, находящихся на разных спутниках иногда выводит - нет сигнала. Если переключится на канал с другого спутника и при этом нет сигнала, то и на всех остальных каналах с этого спутника сигнала не будет. Чтобы сигнал появился нужно переключиться на другой спутник, а затем обратно, и сигнал появляется, но не всегда с первого раза. Какой Diseqc стоит не помню, но пробовал подключать разные тюнера - проблем данного характера не возникало. Похоже, что тюнер подает Diseqc не правильные команды или не всегда подает. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? |
ninagora 08/02/2012 01:52 |
Проконтролируй напряжения +13V/+18V.Может быть переключение горизонтальная/вертикальная поляризация тебя напрягает? |
Olesemko 08/02/2012 11:44 |
Проверял напряжения на LNB IN
H - 19,40 - 19,45V V - 14,68 - 14,71V Напряжение меняестя при переключении с канала на канал с разной поляризацией без проблем, но сигнал может быть а может нет. При перключении между каналами одного спутника (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) проблемм нет. Как только переключать между каналами с разных спутников (между каналами с разной поляризацией или с одинаковой) начинается проскакивать - нет сигнала. Похоже что тюнер посылает Diseqc неправильные команды для переключения портами? Как это проверить? |
sattel 08/02/2012 12:17 |
А сетевой 47-400v как? |
RAMMER 08/02/2012 12:25 |
Olesemko , у тебя проблема с конкретным DiseqC . Холода пошли однако ... Вариантов решения проблемы два .
1 - поменять DiseqC подбором к твоему приёмнику , здесь же , возможно , нужно заменить кабель на медь . 2 - вскрыть твой DiseqC , по входу есть резистор 22 кОм , его заменить на 5,6 ---10 кОм . Какой вариант выбрать решать тебе . Приёмник твой НЕ ПРИЧЁМ . ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2012
Вот здесь почитай , всё расписано : http://www.juras-projects.org/rus/index.php |
sattel 08/02/2012 12:30 |
RAMMER,так ведь другие у него нормально работают. |
Olesemko 08/02/2012 12:40 |
Кабель стоит медь. Со стальным вообще капец был.
DiseqC разные были - особой разницы нет. |
RAMMER 08/02/2012 12:40 |
sattel , объяснять долго и нет необходимости повторяться , прочитай статью http://dream.altmaster.net/lagush/files/diseqc_switch_rus%5B1%5D.pdf . Автор очень хорошо всё объяснил . После прочтения , думаю всё станет понятно . |
sattel 08/02/2012 12:44 |
RAMMER,я с вами не спорю, просто у нас сейчас морозы до 30 местами бывает, и сильный ветер.Так мне ни одного звонка небыло с "такими вопросами" |
RAMMER 08/02/2012 12:50 |
sattel , да и я не спорю , я всего лишь предложил способ решения проблемы . Ну а "мороз или дождь" это как отговорка лезть на крышу |
Olesemko 08/02/2012 12:59 |
sattel Эта проблемма возникла не сейчас а почти сразу после установки, сначала стояла одна головка и этих сбоев не было, после установки еще трех появились. Летом при +30 тоже самое.
Кстати DiseqC стоит не на улице, а нам чердаке. |
sattel 08/02/2012 13:04 |
А928А проверьте, там их 2 стоит |
sivak 08/02/2012 13:06 |
у меня такой дефект был 100 раз -проблема решалась заменой одного из конверторов |
RAMMER 08/02/2012 13:13 |
Olesemko , прочитай статью , если мне не веришь !!! Проблема с сетевой банкой вызывает "зависание - рассыпание" картинки и отсутствие сигнала , даже при отсутствии DiseqC переключателя .
Olesemko 08/02/2012 13:41 |
RAMMER , по подробней что за банка?
Рассыпание изображения бывает при переключении. В БП 400V x 47mF? |
RAMMER 08/02/2012 13:47 |
sattel 08/02/2012 13:53 |
Olesemko.Извините, вы что такой вопрос задаете-"сетевая банкa" Вы с паяльником-приборами измерительными на "каком уровне находитесь"?
Сетевая банка это и есть "400V x 47mF" |
Olesemko 08/02/2012 14:03 |
RAMMER , Статью прочитал.
У меня в DiseqC стоит 22К. Банка внешне нормальная попробовать поменять. |
sattel 08/02/2012 14:12 |
Да, а прошивать тюнер не пробовали? |
misha7 08/02/2012 14:19 |
Я думал, что все читАют: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html про блок питания |
Olesemko 08/02/2012 14:35 |
sattel Прошивки разные были.
На проблемму ни как не влияют. ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 16:04 Замена сетевой банки ни к чему не привила. Кстати напряжения на блоке питания: 23 - 24.16v 12 - 12.53v 6.5 - NC 5.8 - 5.2v 3.3 - 3.45v |
sattel 08/02/2012 15:30 |
Смотрите тогда "обвязку" LM713Т |
misha7 08/02/2012 16:33 |
Olesemko, вот и схему выложил для облегчения ремонта: http://archive.espec.ws/section987/file25307.html |
RAMMER 08/02/2012 17:49 |
Olesemko 08/02/2012 19:35 |
DiSEqC Inverso заменил 22К на 4,7К (4701) - нет сигнала или сервис не работает на всех каналах кроме одного |
RAMMER 08/02/2012 23:17 |
Olesemko 09/02/2012 14:49 |
Я с удовольствием купил бы другой, поставил и забыл. Но у нас в городе нет выбора. К тому-же я уже ставил четыре разных, и разницы, в их работе не обнаружил. ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:50 Впаял 10,5К вродибы "нет сигнала" пропало. ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 15:55 Один еще момент. При переключении каналов, иногда, не всегда, бывает при появлениии зображения включаемого канала оно бьется на кубики, но недолго до 0,5 - 1С. Что это может быть? |
sattel 11/02/2012 09:27 |
Olesemko,а входной блок посмотрите, вскрыв боковые крышки-вода там не побывала? |
bav 11/02/2012 10:00 |
Это нормально |
Olesemko 11/02/2012 15:53 |
Понял
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 16:55 Тогда, тема закрыта. |
zrjd1366 07/03/2012 23:24 |
Проблема в десике или в кабеле,я занимаюсь установкой профессионально и эта проблема с Опенбоксами существует давно мы ставим с опенами десики Stargold SG-D61 или SG-D65 они нормально переключают головки и еще кабель желательно поставить Astell 90% на худой конец 60% если длинна не очень большая и проблема исчезнет,тюнер здесь не причем |
sattel 08/03/2012 00:36 |
Это что, получается что опенбоксы это VIP тюнера.Я, к примеру, ставлю кабеля с медной оплеткой, ну и что?Модель тюнера не имеет значение. Где-то такое и я слышал, но мое мнение- это бред.То ,что у опенбоксов есть заводские недоработки, с этим я соглашусь.И если вы "професионально" занимаетесь, то знаете "что и где нужно заменить". |
