DRE-5000(нет сигнала)
djek61
09/02/2012 12:02
Вынес на мороз на 2 мин И все сигнал пропадает пишет нет сигнала Все напруги с БП в норме С прогревом до комнатной температуру начинает работать
Для проверки вынес другой такой же все работает в чем причина
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 13:11
Сетевой менял.47мкф450в.
470 на 6в на тюнер припаял
На выходе тюнера 18в идет
RAMMER
09/02/2012 12:33
djek61 писал:
Вынес на мороз на 2 мин И все сигнал пропадает пишет нет сигнала .... в чем причина
Замерзают конденсаторы , увеличился такой параметр как ESR. В приёмнике их ещё очень много , берём в руки прибор под названием ESR-метр и смотрим . Заменить придётся ещё как минимум 5-10 штук на материнке и в БП.
djek61
09/02/2012 12:40
Бп подкидывал другой
misha7
09/02/2012 18:02
djek61, читайте внимательно последний топик RAMMERа про материнскую плату.
marcelina
09/02/2012 18:33
Сигнала нет,а на шкалах мощность и качество сигнала есть,то проверяй логику DD8,DD9 вроде.
