DIGITAL 5000 DVB-S/DVB-T постепенно уменьшился сигнал с AMOS
misha1sha
15/02/2012 10:37
Уважаемые коллеги. Есть проблема и относительно давно, как у сапожника без сапог.
Тюнер DIGITAL 5000 DVB-S/DVB-T . на шасси две надписи 94V-0 V1.1 и S-VER-1.0. Процессор под радиатором но прошивается как STi5518. Схемы нет, GLOBO-5000 есть, но абсолютно не та. Постепенно, в течении около года, падал уровень сигнала с амоса (остальные в норме), при чем на некоторых каналах на пороге приема, на других ноль! По БП все проверено, поменяно, ESR-метр есть, единственное это занижено 3.3v до 3.1 (мерено разными приборами включая DSO8060) и естественно подставлял другой тюнер. Питание/переключение на фидер соответствует. Дальше заблудился, приму любую помощь совет, ссылку.. Спасибо.
vladislav_
15/02/2012 21:57
misha1sha писал:
Постепенно, в течении около года, падал уровень сигнала с амоса (остальные в норме), .
- не задавался вопросом какая разница то ресиверу к спутнику амос именно ? параметры каналов озвучь на которых это происходит... Там трансподер вообще то не адекватно себя ведёт и весьма давно уже
misha1sha
15/02/2012 22:04
Ну так на другом ресивере работает, хоть и уровень меньше того что был "до революции". А каналы все не кажут, которые может смотреть русско-украинскоязычный я.
vladislav_
15/02/2012 22:08
кстати на счёт БП - этому ресиверу от роду лет 5 если не ошибаюсь ? - 99% по выходу БП ёмкости высохли давно уже. Начинать надо с питания и смотреть его осциллографом ESR мало эффективен на больших ёмкостях ... если не чем проконтролировать фильтрацию питания - тогда меняй не взирая на внешний вид - потом смотри уже напряжения мультиметром на соответствие напряжений .
misha1sha
15/02/2012 22:13
ESR-метр очень эффективный и относительно точный "ESR-micro v4.0" А HANTEK DSO-8060 это осциллограф.
vladislav_
15/02/2012 22:22
misha1sha, сброс на заводские установки , По сменить пробовал ? - смущает, что это наблюдается только на амосе - и всё же параметры каналов озвучь
misha1sha
15/02/2012 22:41
Сброс делал , ПО менял на все которые идут на этот ресивер. Все что знаю сам, и что прочитано на всевозможных форумах проделал. А насчет параметров каналов конечно можно, только это вряд ли это пригодится. Сигнала нет НИГДЕ! Такое ощущение что антенна не настроена(бывает временами проскакивает, но сигнал очень слабый, рвет). Конечно же если бы не проверял дугим тюнером.
vladislav_
16/02/2012 09:31
misha1sha писал:
- сейчас это относиться только с одному спутнику амос , или ко всем ?
misha1sha
20/02/2012 13:06
К одному АМОСУ.
vladislav_
20/02/2012 16:20
misha1sha писал:
К одному АМОСУ.
как будто тип LNB выбран не правильный... как вариант ресивер не в состоянии переключить DiSEqC. Кстати - вертикаль , горизонталь, и наличие 22 кГц - на выходе LNB при подключенной антенне ? кстати с схожими параметрами канал на другом спутнике не пытались от сканировать ?
misha1sha
20/02/2012 17:07
Постепенно, в течении около года, падал уровень сигнала с амоса (остальные в норме), при чем на некоторых каналах на пороге приема, на других ноль! (из №1)
DiSEqC тоже поменянный.
misha7
20/02/2012 18:33
vladislav_ задал хороший вопрос:
vladislav_ писал:
RAMMER
20/02/2012 21:47
misha1sha писал:
misha1sha , для начала разберись с антенной !
1.Убери DiSEqC и подключи приёмник напрямую .
2. Замени головку.
3. Проверь не выросло ли у тебя дерево или ветка перед антенной .
4. Настрой заново антенну на спутник , можно с другого приёмника .
Только после этого делать выводы об исправности или не исправности приёмника ...
vladislav_
22/02/2012 13:46
RAMMER,
misha1sha писал:
- если верить написанному - то антенное хозяйство отпадает - остаётся только грешить на ресивер который не в состоянии переключить DiSEqC, или увидеть нижние частоты гетеродина ... кстати ещй ,как вариант , случай был когда то у товарища, таким макаром кабель сгнил был на промежутке от конвертора до DiSEqC. Причём на Dreambox 500s это весьма ощутимо проявлялось - хотя тот же глобик 4100 на этом уровне сигнала показывал сносно , хотя картинка и подсыпалась....
Проверьте на другой антенне свой ресивер - по моему будет проще в этом случае, чем искать не существующую неисправность.
misha1sha
22/02/2012 17:34
Тюнер проверочный аналогичный 1в1. Дерево не выросло, 5-й этаж, крыша. Менять все подряд(головку, кабель, дисек, потом тюнер) нет возможности, точнее желания это все покупать только ради проверки. Хотел пригласить установщиков, так зима, сам не позволю лезть. И все же чего лезть если аналогичный принимает, и сигнал нормальный.
vladislav_
22/02/2012 19:58
misha1sha, ПО полностью со всеми настройками с одного на второй через СОМ порты ресиверов перелей (это позволяет ПО ресиверов сделать) для исключения глюков в плане программного обеспечения. И так и не услышал на счёт 22 кГц ?
misha1sha
13/03/2012 16:55
Собственно 22кГц не смотрел, но заметил чем ниже диапазон, тем хуже сигнал. И это только на моем.
