Digital 4100C не включается | |||
| romaz1985 16/02/2012 01:21 |
Добрый вечер, принесли даный рес с проблемой не вкл.,при разборе аппарата было видно вздутый один кондёр, заменил и появился на дисплее зелёный светодиод и дальше всё равно не включается.
Напряжения все в норме, даже завышены немного, кроме 5,5В, на нём 1,33В и из-за того и получается что не вкл. Кондёры все проверял Esr измерителем, как бы нормальные... ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 02:39 И ситуация вот в чём ещё какая, что поменял я ещё один не вздутый, но плоха звонящий кондёр C15 и после того случилось, что пропало 5,5 В, а перед этим не было 3,3В, а было 1,4В. |
| misha7 16/02/2012 08:33 |
romaz1985, пока разговор ни очём.
Прочтите: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html, особое внимание на 3 Пункт. В блоке питания кроме 5 и 3,3 вольт есть другие номиналы питания . Вот схемы: http://archive.espec.ws/section980/file25102.html, должно помочь в ремонте, а Форумчане помогут разобраться с непонятками.. |
| romaz1985 16/02/2012 22:10 |
Извиняюсь, на следующий раз создам так как нужно тему, а в проблеме разобрался, нужно было поставить кондёры нормальные.
А вот дальше немогу прошить его, подключаю ком порт, прога пишет проверка ком порта и тишина... Напряжения: 3,3В - 3,22В 5 - 5,19 12 - 12,1 -12 - 12,3 22 - 24 30 - 30,5 Заменил С15, поставил туда 1200mF на 16В. Он сейчас включается и светится, каналы перещёлкиваешь, а вот как прошить? Кабель точно в порядку. |
| romaz1985 16/02/2012 23:22 |
Всё уже сам разобрался, у ком порта на плате 1 ножка не контачила, незнаю что люди с ним делали.
Тема закрыта, МОДЕРАТОРУ МИШЕ - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА НЕОФОРМЛЕННУЮ ТЕМУ, СЛЕДУЮЩИЕ БУДУ ОФОРМЛЯТЬ ТАК КАК СЛЕДУЕТ! |
