DRE-7300 нет сигнала | |
| slava23 17/02/2012 23:27 |
DRE-7300 нет сигнала на всех транспондерах, вначале сигнал был на 12303, 12226 рвало картинку, уровень сигнала на этой частоте прыгал, случайно коротнул C19 в БП, подключая параллельную ёмкость, и пропало всё. Напряжение 4,9в вместо 5в, остальные напруги в норме, подкидывал другой БП с исправного GS-7300,результаты теже, нет сигнала.На LNB 13-18В присутствует, на 5 ноге тюнера 4,8в, емкость цеплял, результатов нет. Куда копать, может входной тюнер или проц или ёщё что-то? |
| Мага05 18/02/2012 03:16 |
Копать там где замкнуло! В следующий раз конденсаторы не подкидывай, а проверять на ESR! Схема есть? |
| misha7 19/02/2012 08:37 |
slava23, на Форуме про искажение изображения вопрос поднимался не однократно. Самое интересное это как коротнули С19...Рядом проходит дорожка с более высоким напряжением.Самое простое это конечно подкинуть тюнер для начала, а затем уж если понадобится проверять связи тюнер-проц. Про схему Вас спросили, но ответа нет. |
| misha7 14/04/2012 10:09 |
Решено |
