ORTON(GLOBO)x80pvr появляется заставка на 2-3сек и тухнет
bono
13/03/2012 07:59
При включении ресивера на экране появляется заставка на 2-3сек и все тухнет. Индикатор на панели горит в пол накала. Конденсаторы в блоке питания и диоды целы !!! Кто сталкивался с такой неисправностью, с чего начать?
misha7
13/03/2012 09:48
bono, Согласно правил тему оформи и выходные напряжения в цифирках выложи.
elman
13/03/2012 16:12
Целы это не обязательно здоровы, чем проверял подмигивание
Yaroslav
13/03/2012 17:07
misha7 писал:
bono, выходные напряжения в цифирках выложи.
Или осцилом посмотри.
Rostyk.07
13/03/2012 19:52
bono, после чего такое случилось?
Yaroslav
13/03/2012 20:04
Rostyk.07, а это мысль... Выкипевшая банка может дать тот же результат, если вкл-выкл из сети.
bono, как проверял кондеры?
bono
14/03/2012 09:03
Rostyk.07, Проверял цехой заредился-разредился. А случилось после отключения от эл.питания!!!!!!Кондеры обычно в утечке или кз-эти целы!
misha7
14/03/2012 10:08
bono, Вам отправлено 2 личных сообщения. Почему Вы их игнорируете? Рекомендую их прочесть. Прочтите внимательно это: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html . Вам осталось только выполнить пункт 2. Поле сообщения я отредактировал, там осталось внести данные напряжений которые выдаёт блок питания.
Yaroslav
14/03/2012 17:41
bono писал:
Хрень! Вчера на выезде делал ЖК - не включается. Проверил ВСЕ кондеры в БП L,C-метром, все О.К. Банка - 156 мкФ (номинал - 150). Решение - замена 150*400!
ESR-метр забыл в мастерской!!! Бывает, но без столь нужного прибора времени теряешь в несколько раз больше!
misha7
14/03/2012 19:03
Что то Автор Темы и ЛС прочитал, но не хочет привести всё в порядок. То ли это Globo? то ли нет..... Не достучусь до него по хорошему. А в Правилах написано:
Запрещается:
