Тюнер DreamSky DSR-3000 не реагирует на кнопку включения. | |||||
| Newmayer 25/03/2012 13:00 |
Здравствуйте!
Имеется Тюнер DreamSky DSR-3000 Проблема в том, что он не реагирует на кнопку POWER На табло горит : и красный светодиод. Все напряжения в норме. Команда с кнопки на включение поступает. Думаю что дело в прошивке, но как перешить если даже не включается? |
| bav 25/03/2012 14:21 |
Не правильно думаешь. Это его коронный дефект. |
| VOLOCHA 26/03/2012 21:16 |
bav,
И что за он?
А напряжения с БП проверены? ![]() |
| Newmayer 27/03/2012 09:44 |
С БП напряжения проверены! Если и отличаются то на 0.2 - 0.5.
Так где копать? Если вы знаете его коронные дефекты. |
| misha7 27/03/2012 09:48 |
Для напряжения 3,3 вольта 0,5 много.
Не зря же написали тут : http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html в 3 Пункте: ......результаты этих измерений..... |
| Newmayer 27/03/2012 10:48 |
Виноват! Ещё раз проверю отпишусь. |
| bav 27/03/2012 16:15 |
Виноват, не точно выразился. В 90% отказов на морде будет двоеточие. Т.е. это основное проявление дефекта.
А копать как всегда: питания, резет, тактовые и т.д. Основная проблема, что проц Conexant |
| VOLOCHA 27/03/2012 23:16 |
bav,
Это с чего такое вытекает? ![]() |
| bav 28/03/2012 07:13 |
А с того, что прооверить дамп флешки не всяк сможет.
И еще..., проц при запуске проверяет перефирию. |
| VOLOCHA 28/03/2012 08:02 |
bav,
А что там проверять......слить через JTAG дамп пару раз и сравнить.......
И из этого Вы сделали вывод о том,что он проблемный? ![]() |
| bav 28/03/2012 08:29 |
Ты с Конексантом хоть раз это пробывал??? А то это мне напоминает героя мультика. -"тяп-ляп и порядок" |
| VOLOCHA 28/03/2012 08:50 |
bav,
Не пробовал,но чем этот проц отличается от других? И если он такой плохой,то как вообще работает ресивер?
Зачем производитель тогда вывел разъем для JTAG? ![]() |
| bav 28/03/2012 09:00 |
А чем запорожец отличается от мерседеса? по твоей логике ни чем?
Если запорожец плохой, то зачем их выпускали? Фирменный Jtag на Conexant стоит больше штуки баксов И вообще прекращаем флуд! |
| VOLOCHA 28/03/2012 09:53 |
bav,
Мне до сих пор всегда хватало простого,который работает с прогой EJTAG_TT_1.0.6.17... ![]() |
| bav 28/03/2012 10:49 |
Просто ты ни разу с Conexant-ом не сталкивался, так что не зарекайся.
Думаешь я от нечего делать покупал ChipProg? Указанная тобой прога хороша для любителей. Нету у меня времени, да и желания сидеть и ждать по несколько часов окончания ее работы. И еще не факт что она сделала все корректно. Мне надоело с тобой припираться.... ![]() |
| misha7 28/03/2012 12:09 |
Флуд в ЛС |
| Arkadiy Bitner 21/04/2012 12:34 |
Имеется ресивер Dreamsky DSR-3000 горит индикатор power- и ни на что не реагирует
напряжения с блока питания 3.3--3.355 5-----5.34 7-----8.87 12---13.10 22---25.21 30---32.7 по моим подсчетам все в пределах допустимого посоветуйте куда копать--или может кто подскажет где схему взять |
