Golden Interstar 7700 Premium завышено напряжение бп | |||||
| cah1983 01/04/2012 08:38 |
Не могу разобраться в чем причина заменил кондюки не помогло только напряжение 3.3в заниженно состовляет 2.5в
ресивер не подает не каких признаков |
| sattel 01/04/2012 09:16 |
A температура проца какая? А какие, и сколько "кондюдов" заменили? |
| cah1983 01/04/2012 09:25 |
это блок питания спутникового ресивера |
| bav 01/04/2012 09:33 |
Что-то "душит" 3,3в |
| sattel 01/04/2012 09:35 |
Или не дает раскачать до нужных 3.3в. |
| cah1983 01/04/2012 09:38 |
читал что из-за этих 3.3в и может быть завышение остальных напряжений
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 10:41 http://stw64.ucoz.ru/forum/25-66-1 вот похожая схема моего блока есть какие мысли |
| misha7 01/04/2012 09:49 |
Пока ответов на заданные вопросов нет
Да и все бы напряжения озвучили. |
| cah1983 01/04/2012 09:57 |
23в-43в
12в-24в 8в-14в 3.3в-2.5в заменил все кондюки(электролиты) по вторичке |
| sattel 01/04/2012 10:01 |
А проц как: ТЕМПЕРАТУРА? |
| cah1983 01/04/2012 10:02 |
пока не могу померить
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 11:04 без нагрузки напряжение приходит в норму |
| Yaroslav 01/04/2012 11:50 |
cah1983, ну посмотри ты подобные темы.... Разберешься с 3.3В, остальное решится само-собой.
"23в-43в, 12в-24в" Продолжишь в том же духе - серьезный ремонт обеспечен ![]() |
| cah1983 02/04/2012 07:53 |
Спасибо всем "СПЕЦАМ" за помощь !!!!!!......как сам разберусь с поломкой отпишусь подробно что делал ...... |
| cah1983 03/04/2012 05:55 |
был заменен KIA431 все конденцаторы по вторичке все запустилось |
| sattel 03/04/2012 06:18 |
У вас была причина во:"все конденцаторы по вторичке" |
