ресивер DVB-S9800IR не запускается.
Steadys
04/04/2012 19:18
Ресивер после отключения сетевого напряжения перестал включаться. В блоке питания ресивера вышли из строя конденсаторы по питанию С14, С16 + 5,2 v. и + 5,6v. После замены емкостей блок питания заработал нормально, но ресивер не заработал (нет никакой индикации на табло и даже светодиод дежурного режима не светится). Обнаружил, что в основной плате напряжение питания + 5,2v с разъёма блока питания поступает на дроссель, но уже после дросселя занижено до 3,6 вольт. Сам дроссель исправный его сопротивление 2,2 ома. ( Сравнивал его по сопротивлению с такими же дросселями на плате.) Обратил внимание, если замкнуть дроссель и включить ресивер в сеть, то ресивер запускается и даже сняв перемычку с дросселя ресивер продолжает работать нормально до следующего отключения из сети. При этом напряжение питания после дросселя 4.9v. Если замкнуть дроссель при уже включенном питании, то приёмник не запускается. Проверил пульсации осциллографом по всем ёмкостям как в блоке питания, так и на основной плате. Отключал плату картоприёмника. Безрезультатно. Предполагаю, что какой то из элементов на основной плате потребляет больше тока чем должен. Схему найти не смог.
misha7
04/04/2012 20:16
А после дроселя ёмкость стоит? Как правило теоретически полная цепь питания должна состоять: диод-конденсатор-дросель- конденсатор...далее цепи потребления. Схемы не видел, из Вашего описания... как вариант для начала конденсатор после дроселя сменить.
Steadys
04/04/2012 21:07
емкость после дросселя стоит и я её менял на новую. Но это не помогло. Я конечно могу вместо дросселя поставить перемычку, но это самый крайний вариант.
sattel
05/04/2012 06:58
Замените дроссель.
bav
05/04/2012 07:39
А не много??
Посчитайте падение напряжения на таком, простите, дросселе.
Steadys
05/04/2012 11:18
дроссель установлен заводом изготовителем. Как же тогда ресивер три года с таким дросселем работал?
bav
05/04/2012 11:46
Если дроссель хороший, тогда ваш измеритель никуда не годный
Steadys
10/04/2012 13:04
дроссель хороший и прибор мой в полном порядке. Я ради эксперемента перепаял с другого места точно такой же дроссель ничего не изменилось,
sattel
10/04/2012 13:45
Ну так замерьте потребление тока на этом дросселе.
bav
10/04/2012 13:50
а что это даст?
sattel
10/04/2012 13:53
Успокоит человека открывшего тему
bav
10/04/2012 13:59
чем оно его успокоит?
Это разве нормально?
sattel
10/04/2012 14:01
А сопротивление 2.2 ома это разве нормально(правда я сопротивление дросселей не мерял)?Да и о температурном режиме дросселя, он ничего не говорил.Да и вообще, это ремонт максимум на 30-40 минут.Если потребление тока завышено, то найти его не составит особого труда(тем более когда "замыкание оного" восстанавливает работу тюнера).
bav
10/04/2012 14:09
а это что? рёв в три ручья
sattel, а что есть такой параметр, как температурный режим у дросселя?
кому-то 30 минут, а кому и пожизненно не сделать
sattel
10/04/2012 14:59
Ну если через дроссель, течет ток выше того на какой он расчитан, то он будет "сильно грется"(образно).А спорить-доказывать я не собираюсь,мне оно ненужно.
Bilal
17/04/2012 08:28
Может кому пригодится. Только что был такой же случай. Заменил дроссель на с такой же индуктивностью, но сопротивлением 1ом, аппарат стал запускаться.
iegres
29/05/2012 10:36
Аналогичная ситуация. Замена индуктивности восстановило работоспособность ресивера. Похоже под напряжением происходит полуобрыв индуктивности.
Yaroslav
29/05/2012 12:22
iegres писал:
Во, как бяка
iegres
30/05/2012 09:10
Интересно как это у вас называется, когда плохой контакт (не обрыв и прибором прозванивается по номиналу) между обмоткой и контактной ножкой?
misha7
30/05/2012 11:51
Про теорию нужно в ЛС вести дебаты.
Steadys
06/10/2012 18:02
Дроссель нашел на плате с такой же индуктивностью и поменял местами, но это не дало положительного результата. Причина неисправности, как я предполагаю, из за повышения потребления тока по питанию +5 вольт, какой то из микросхем, что приводит к падению напряжения на дросселе. Причину не удалось найти из за отсутствия схемы. Пришлось закоротить дроссель на плате по питанию + 5 вольт.
дроссель исправный. Неисправность к я предполагаю, проявляется из за увеличения потребления тока по напряжению питания 5 вольт.
Steadys
06/10/2012 18:54
