sat+ x9.1 (fesat+030305_14p2_2p3ITA_zar) нужен дамп
petro0000
07/04/2012 00:25
Я прочёл что sat+ x9.1 это клон Strong SRT 6125 , я прошил его, после прошивки сигнал пропал, это оказался не тот клон.
Не знаю где мне взять заводской дам и загрузчик к этому ресиверу. Sat+ x9.1 (fesat+030305_14p2_2p3ITA_zar) .
bav
07/04/2012 08:46
Только извращенный мозг мог такое название выдумать.
petro0000
10/04/2012 11:15
я про джитачил этой прогой JTAG_UP_15_07_2005
первая операция прошла успешно Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 12:16
стирания тоже прошло успешно
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FF00000] : Please Wait...
Erase success !!!
заливка дампа тоже успешно прошла
Init JTAG
DCU OK
Write Flash ADR[7FF00000] LEN[00100000] : Please Wait...
Write Flash END
почему я не могу прошить тюнер,или я чтото не то делаю????
sattel
10/04/2012 12:06
Пробуйте прошить "jkeys" ом-самая "правильная-точная".
misha7
10/04/2012 14:15
petro0000, модель входного устройства огласи. Из-за этого и дампики разные нужно джитагить.
Вот цитата из одного Форума: посмотри какой входной блок - если Zarlink - ничего не выйдет. Софт от Стронга 6125 влезет, но сигнала не будет
Дамп для Zarlink найдём. А если не секрет что льём?
petro0000
10/04/2012 18:05
sat+ x9.1 (fesat+030305_14p2_2p3ITA_zar) вот это пишет на ресивере
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:06
Sat+ZARflash.bin этим джитачу
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:07
проджитачил , прошил, попрежнему нет уровня и качества сигнала
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:08
SerialTran36s.exe этой прогой шил
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:10
FESAT+120303.dat ету прогу шил этим загрузчиком SerialTran36s, может дам плохой, я уже не знаю на что грешить надо недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:12
может у кого есть дам на ZAR, если не трудно поделитесь пожалуста .
или не то делаю после джитача!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:14
"jkeys" этой прогой и проджитачил
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 19:20
или софт оригинальный,итальянський
misha7
10/04/2012 19:39
Выложи свой дамп, я сравню. потом свой выложу. А первый софт или дамп какой лил?
zenoviy
10/04/2012 21:38
petro0000, я так понял что гугл неработает http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=SAT%2B&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=1156
petro0000
10/04/2012 22:39
это дамп
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:45
вот этим я работал
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 00:01
первый софт был от стронга 6125
misha7
11/04/2012 10:34
К сожалению у меня такой же дамп хранился
petro0000
11/04/2012 10:57
А может софт имеется к зарику???
misha7
11/04/2012 12:35
Если на SatSat не получается выложить, сюда положи если всё получилось улыбка
zenoviy
11/04/2012 14:13
У меня завалялся проверь
petro0000
11/04/2012 22:34
хорошо
petro0000
24/04/2012 21:05
неидёт
petro0000
12/10/2012 22:40
спасибо всем за помочь!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:42
решено !
petro0000 писал:
misha7
13/10/2012 19:45
petro0000, и как решил? Не понятно!!! Выложи решение проблемы
