openbox s5 артефакты на видео
compaqcompaq
06/05/2012 10:23
Подскажите плз направление поисков.
Тюнер стар трек 2010(клон опена s5) проблема в том, что через 1-2 минуты после включения начинает сыпать картинку, особено сильно это выражается на каналах HD. После выключения и включения (если прошло какое то время и он остыл) дефект пропадает, но через 1-2 минуты появляется по новой
питания на бп
2.5-2.69
5-5.2
5-5.2
8-7.6
12-11.96
24-23.9
по бп прошелся осликом,пульсаций не обнаружил.емкостя бп выпаял проверил-норма...
при охлаждении тюнера кулером сверху в районе проца радиатор холодный но дефект остался...(была мысль что при перегреве какой нибудь шар проца может отходить от платы...)
во входном радиоблоке литов не заметил
есть еще пара тройка другая dc-dc конвертеров на плате но незная схемы устройства догадатся о том куда они ведут и нормальное ли на них напряжение не получается...
схемку бы...может богат кто ? клонов данной модели на sti7101 вроде немало...
http://video.qip.ru/video/view/?id=u22570963bb9
видео с тюнера
фото тюнера
sattel
06/05/2012 13:26
Проверяйте вч-блок тюнера-питание имею ввиду.
compaqcompaq
06/05/2012 18:09
нашёл аналогичный тюнер, подкинул от него бп -все так же.
Проверил питания на рабочем и сбойном(dc-dc, линейники, напр на память, тюнер и т д) аналогично вплоть до 5-10 сотых вольта.
пока ищем....
sattel
06/05/2012 20:53
compaqcompaq,вы читать умеете ?
compaqcompaq
07/05/2012 01:38
умею,но я же написал что проверил питания,все...
тюнерок входной работает от 3.3 напруга в порядке,осцилом-мусора нет.
вскрыл тюнерок емкость одна стоит тантальчик smd A475 10в 4.7 мкф ,подменил тантальчик 16в 10 мкф результата нет.(вспомнились самсунги где в блочке емкостя выходили из строя...)
ну невижу проблем по питанию,все облазил...
кстати первая мысль когда я увидел данный дефект,напомнила мне артефакты на видяшке,(подобная же бяка мне с дримом 500 попадалась),не может ли быть данный дефект связаным с озу ?
причем на sd каналах проблема не особо заметна,на hd очень сильно...
если поможет в определении дефекта более качественная картинка,могу завтра подкинуть тюнер к плате видеозахвата и отдельно выложить в sd и hd.
sattel
07/05/2012 07:11
compaqcompaq,как вариант, замените емкостя по питанию вч(не подставкой, а заменой).А то что ослик показывает это еще не факт.У меня был подобный случай: все идеально:по ослику,вольтметру, а когда поменял кондюки то все нормализовалось.
bav
07/05/2012 09:10
возможно вх. блок
возможно процессор
compaqcompaq
07/05/2012 10:03
может да может нет,может дождь может снег...
господин bav я заметил вы модератор на опенбоксфане,неужели у них схем опенов в паблик еще нет ?
ваше развернутое мнение было бы интересно, вы авторитет для меня еще с дримов...
не подкинете идейку что дальше делать,а то признатся я уже иссяк....
sattel спасибо конечно я и сам понимаю что если функционирует машинка нормально а косячки только по приему сигнала то логичным было бы искать в обвязке тюнерка,но выдирать и вставлять все емкостя на мамке по очереди... я ушатаю мамку тем более олово здесь тугоплавкое приходится паять на повышеной температуре,еще пару-тройка заходов и здраствуйте отслаивающиеся дорожки...
sattel
07/05/2012 10:50
У меня сейчас есть пару тюнеров с подобными дефектами.Все, что я вам сказал, я уже проверил(у себя).Я "по своим тюнерам" знаю, что у них только проц-вч "мозги долбит",а устроит ли людей цена ремонта?....А все емкостя не нужно менять:1-2 не более.
bav
07/05/2012 11:31
compaqcompaq писал:
По моей информации - нет. Сам хочу...
Ну а по локализации дефекта я уже назвал два возможных варианта.
Раз дефект вылазит с прогревом, значит можно попробывать попрогревать феном..
compaqcompaq
07/05/2012 11:47
пытался феном, локализовать к сожалению не удалось...
да и вобщемто уже сразу есть данный дефект просто с прошествием 2-3 минут он становится более заметным
ставил на проц кулер от видяшки,радиатор хлодный даже после 20 минут работы(все так же...),полагаю что по крайней мере отвал шаров bga из за перегрева не причем...
питание радиоблока - хм приходит с бп 5 вольт на стаб 3.3 после него на тюнер,бп я уже убедился не причем,после стаба 220*10 подменял,проверял без толку...
хотяб локализовать в каком узле проблема,было бы легче...
sattel-А все емкостя не нужно менять:1-2 не более.
если не затруднит,какие у себя меняли ?
p.s. машинка моя,насчет цены ремонта никто не возразит... смех
sattel
07/05/2012 12:14
compaqcompaq,проверьте кстати, картоприемник, и CI-модуль.
compaqcompaq
07/05/2012 12:37
картоприемник вообще отстегивал,а CI модулей нет для проверки.правда зачем это ?
снял на плату видеозахвата,сначала sd потом hd
картинка уже получше а первая с мобильника...
http://video.qip.ru/video/view/?id=u2257978a752
пробежался кстати по всем видео выходам что hdmi что av что по композиту...одинаково.
sattel
07/05/2012 14:31
Выдеовыход здесь не причем .Процессор,связь с вч-блоком здесь причина. Могут быть какие-то промежуточные связи.
GruVital
11/05/2012 15:45
Похоже на GDRАМ память (2-ве микры возле проца). Дефект проявляется на меню ?
compaqcompaq
11/05/2012 16:18
нет на меню не проявляется,при выборе канала когда сбоку открывается окно с картинкой видно что на меню искажений нет,есть только на картинке...
bav
11/05/2012 16:23
там их четыре.
..есть только на картинке...
на картинку работают две, которые слева.
compaqcompaq
11/05/2012 16:25
верно 4 тела по 16... 32 на оперативу тюнера 32 на видяшку.
но как проверить,перекидывать? хотелось бы конечно убедится в локализации дефекта.
через телнет обратится,и проверить по адресам памяти не представляю как...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 18:32
bav писал:
возле бп ?
GruVital
11/05/2012 16:38
Подкидывай по паре, так будет проще, чем выяснять. А вообще если менять, то сразу пару (одной партии). Это барахло можно найти на видеокартах, ну это так к примеру.
compaqcompaq
11/05/2012 16:47
да спс,уже ищу по шитам
compaqcompaq
13/05/2012 10:31
аналогов не нашел пока,ищем...на всякий пропаял контакты памяти(может отходило) но нет,не в этом дело...
появился вопрос который постоянно вылетал из головы- при старте машинки после надписи start на мат. дисплее,раздается 1 гудок.(ранне звук к тюнеру не подключал только видео...) нечто напоминающее сообщение биоса о проблемах...
попадалось ли вам такое ? просто сейчас и не помню на других машинках вроде такого не было...
bav
13/05/2012 12:18
какой еще гудок? там гудеть нечему
compaqcompaq
13/05/2012 14:27
улыбка я понимаю,пищалки как в компе там нет...
бип идет при подключеном звуковом канале,до этого когда я возился я подкидывал к монитору и карте видео захвата только видео.поскольку проблема по изображению.
а подключив к тв,при появлении на мордочке start в колонке тв появляется звук -бип,один раз.после на экране появляется лого openbox HD.
чем то ситуация напоминает диагностику мамки при запуске,ну как на компе например три бип - не найдена видяха, два бип....и т.д.
сейчас второго тюнера под рукой нет,проверить не на чем.а сам уже твердо не помню норма это или нет...(вроде ранее на машинках S серии такого не замечал...)
bav
13/05/2012 17:12
не стоит на бип обращать внимания
GruVital
13/05/2012 17:36
Ищи RAM и напиши результат замены! Кстати, что за микросхемы RAM там стоят? Напиши.
compaqcompaq
13/05/2012 17:43
слева,возле бп пара H5DU2562GTR-E3С (подозрение на них)
у мордочки пара H5DU5162ETR-E3C
compaqcompaq
14/05/2012 18:49
спецы хотелось бы совета.
дефект появляется при перегреве мс озу H5DU2562GTR,первоначально температура 33 градуса после 5 минут работы на одной 47 на второй 45 градусов(рабочие параметры по шиту 0-70)
установленый на них пасивный радиатор (чтоб ненароком не охлаждать что другое) практически решает проблему,его температура 40 гр.при этом лишь изредка в 2-3 минуты проскакивает помеха.(проверял пол часа)
проверка по питанию мс никаких пульсаций не выявила,стабильно 2.59в в даташите VDD, VDDQ = 2.5V +/- 0.2V
в чем может быть причина перегрева ?
к сожалению донора для подмены озу или самих озу пока не нашел...
