Проблема с прошивкой Orton 4100C | |||
| orel68 10/05/2012 13:24 |
Помогите разобраться
У меня тюнер Orton 4100c, спаял шнур для прошивки комп-тюнер 2-3 3-2 5-5, пробую прошить с программой Upgrade_4100c.exe, проблема заключается в том что с тюнера информация считывется, а в тюнер залить не могу |
| misha7 10/05/2012 13:45 |
Должно стоять так |
| sattel 10/05/2012 13:51 |
Это может быть.Попробуйте другим загрузчиком.Это из-за разных версий загрузчика в тюнере. |
| orel68 11/05/2012 08:59 |
Попробовал другой загрущик, результат тоже, пробовал прошить EVO 700S, Winqest 7010, та же проблема.
Пробовал на другом компе, результат тоже |
| sattel 11/05/2012 09:36 |
А система какая на компьюторе? |
| orel68 11/05/2012 09:43 |
Windows XP |
| sattel 11/05/2012 10:34 |
"Пробовал на другом компе, результат тоже"-и там "тоже с тюнера идет а в тюнер нет"? |
| misha7 11/05/2012 11:02 |
orel68, пока разговор ни очём.
1.Чем вызвано решение о перепрошивке? 2. Какая версия загрузчика стоит в ресивере и что заливаем? 3. Что слили покажи. И подробнее пиши что пишет прога в момент програмирования |
| bav 11/05/2012 12:21 |
товарищ вообще не понимает что лить и пытается лить всё подряд, вот вам и результат... скоро энигму примерять будет |
| sattel 11/05/2012 13:02 |
При заливке в тюнер нажимать NEXT (в проге, для глобо 4100).Выше вам скрин выложили. Что пишет вам прога в данном случае? Кстити вы назвали 3 разный модели тюнеров и соответстенно прошивки у них разные. |
| orel68 12/05/2012 09:15 |
На Orton 4100c
MODEL ID 3329C S/W версия 1.2.85 EMU H/W версия 1.0.00 версия загрузчика М3329С 1.0.3 LATEST UPDATE Sep 07 2009 при загруске пишет проверка COM порта закончено проверка STB даных не удалось загрузить даные |
| sattel 12/05/2012 09:50 |
Когда нажали "NEXT", то тюнер нужно включать в сеть(предварительно подключив шнур для прошивки). |
| orel68 12/05/2012 11:38 |
тюнер включон, шнур подключон, на тюнере пишит r 010 |
| sattel 12/05/2012 12:20 |
Делайте, как я вам написал выше.Это применять для;"Orton 4100C",Только если прошивать "Winqest 7010", то нужно быть осторожным с выбором прошивок-дампов на "бомбу" можно нарватся. |
| orel68 12/05/2012 12:34 |
понял спосибо всем |
| sattel 12/05/2012 13:48 |
Так получилось или нет? |
| orel68 12/05/2012 14:54 |
Я на работе, напишу в завтра. |
| orel68 13/05/2012 10:42 |
Все получилось, скачал с gomel-sat загрущик 1.0.6 и прошиву под 3329C и пошло.
Спосибо всем кто принемал участие ![]() |
