Topfield TF268 (китай) не включается,горит красный светодиод | |||||
| vadima78 07/07/2012 18:23 |
Topfield TF268 (китай) не включается, горит красный светодиод и все. Проц GX6101D, флешь 25Q40T. Нашел несколько прошивок, вроде как коннектиться через прогу updated (дали на одном форуме), прога пишет готов к прошивке, но процесс не идет. Как быть? Как прошить джетагом (разъема нет на плате), какой прогой? Сам джетаг-адаптер есть на микросхеме, но никогда с ним не работал, только через rs232. Прошу помощи у гуру. |
| misha7 08/07/2012 07:04 |
Прочти это:
http://monitor.espec.ws/section28/topic201870.html Как вариант сменить прошивальщик |
| vadima78 08/07/2012 17:44 |
я и искал прошивальщик,но не могу найти. буду очень благодарен если кто ссылку даст. это я читал http://monitor.espec.ws/section28/topic201870.html . там флеш другие и не могу я этот Update V1.401 найти.поделитесь, пож-та |
| Yaroslav 08/07/2012 18:00 |
Совсем не искал ![]() |
| vadima78 09/07/2012 04:27 |
искал,честно. спасибо за прогу |
| vadima78 09/07/2012 05:29 |
спасибо.но не хочет.придется осваивать джетаг |
| DJON 1967 09/07/2012 09:41 |
А не проще ли будет собрать программатор SPI-флешей ??. И у тебя будет готовое устройство которым ты будешь шить флеши с СПИ интерфейсом не только в SAT-ресиверах.,.Тем более что данные флеши используются в последнее время масссово в различной аппаратуре. В разделе *программаторы* найдёшь всё что нужно. Как вариат глянь http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html |
| vadima78 09/07/2012 10:42 |
а есть ли принципиальная схема у кого нибудь от ресса с такими кишками?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 11:46 собрал,прошил. назад запаял,но что то сомневаюсь. хочу проверить,нужна схема |
| DJON 1967 09/07/2012 12:10 |
Схему на полуподвального китайца наверняка не найдёшь .
А что проверить то хочешь?? |
| vadima78 09/07/2012 12:28 |
да не пойму в одном месте дорожки как должны быть возле флехи |
| vadima78 09/07/2012 14:43 |
короче,после провишки программатором ничуть ничего не изменилось.хотя флешка прошилась как мне кажется |
| DJON 1967 10/07/2012 13:57 |
А что дорожки повредил что ли при выпайке??
Слей содержимое и сравни в HEX редакторе с исходником . А вобще прежде чем шить если не уверен ,то желательно сохранять прошивку. |
| vadima78 10/07/2012 19:12 |
при сохранении был сохранен файл всего 1кб. сейчас 512 сохраняет. буду сравнивать |
| Yaroslav 10/07/2012 19:51 |
vadima78, ты программер собрал http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html? |
| vadima78 11/07/2012 06:12 |
у меня похожий на микросхеме собранный на 74НС244
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 07:13 вообщем слил и сравнил в редакторе-ничего общего нет.не идет что то.может флешка мертвая уже?или сектора какие то? |
| DJON 1967 11/07/2012 07:23 |
Разберись для начала со своим самопальным прогером. Попробуй считать и прошить любую другую СПИ флешь с ненужного аппарата . А потом сравни в редакторе. И сразу всё станет ясно на что грешить. Что касается битых SPI флешей ,то такое встречалось неоднократно. Правда в основном на эфирных DVB-T ресиверах. На спутниковых был всего 1 случай и то грозовой..А так обычно всё лечится элементарной перепрошивкой. |
| vadima78 11/07/2012 08:29 |
что это он самопальный?))) собран по такой же схеме что предложена выше.тогда все вокруг самопальныее вместе с программами)))). насчет другой флешки понял,спасибо за совет.
Так вот и у меня такой первый случай,обычно все заканчивалось на rs232. вообще мне svec нравиться,полно на них всего и шьються без проблем |
| DJON 1967 11/07/2012 10:04 |
Самопальный, значит самопаяный, НЕ заводского исполнения. В исправности 74НС244 и её немногочисленной обьвязке уверен??? |
| Yaroslav 11/07/2012 21:06 |
vadima78, проверь работоспособность программера хотя бы с помощью гипертерминала. |
| vadima78 12/07/2012 17:46 |
опишите пож-та как гипертерминалом проверить.я первый раз с программатором работаю думаю все когда то так начинают. |
| Yaroslav 12/07/2012 18:27 |
К сожалению гипертенминал помог бы, если бы программатор под COM-порт. Написал не подумав. |
